Scanner A3 Mustek
Sylvain_801
Nb de « J’aime » donnés: 56
Nb de « J’aime » reçus: 34
A remercié : 3 fois
A été remercié(e) : 20 fois
Scanner A3 Mustek
Message par Sylvain_801 »
J'ai un scanner A3, vieux mais vieux, il fonctionne encore avec les ancestraux drivers win sur un portable.
J'aimerai bien l'utiliser sous Zorin avec ma tour.
Sur le site de Mustek, il n'y a pas de pilotes Linux.
Ma question, si j'installe le programme du scanner en version win, est-ce que le système va le trouver et vais-je pouvoir l'utiliser
Ce scanner a pas loin de 30 ans, et en racheter un, ça coûte un bras (j'ai besoin d'un A3 pour scanner mes BD)
Sylvain
Nb de « J’aime » donnés: 527
Nb de « J’aime » reçus: 2128
A remercié : 769 fois
A été remercié(e) : 1192 fois
Scanner A3 Mustek
Bonjour @Sylvain_801,
Tu ne dis pas si tu as essayé de voir si Linux reconnaissait ce scanner sans pilote propriétaire via l'application de numérisation "simple-scan".
Pour ce qui est d'installer le programme Windows, ne rêve pas trop.
Le plus simple et le plus sage serait d'utiliser ton scanner avec ton portable Windows, puisque l'association fonctionne encore.
Sylvain_801
A remercié : 3 fois
Scanner A3 Mustek
Salut
Linux ne le vois pas
L'espoir fait vivre et il y a des furieux qui tentent de faire fonctionner plein de trucs d'où ma question
Si je peux basculer complètement sur linux ça ne me fait pas peur
Le portable, le jour où il sera obsolète pour Windows, je n'en achèterai pas d'autres
Scanner A3 Mustek
Tu veux dire que tu ne vois pas ton scanner sur Linux, @Sylvain_801, c'est ça ?
Dans ce cas, vu le reste de ta réponse, je n'ai peut-être pas été assez clair : je te disais de garder ton portable pour faire fonctionner ton scanner.
Sylvain_801
A remercié : 3 fois
Scanner A3 Mustek
je reviens vers vous
après d'âpres recherches,j'ai retrouve le site où j'avais vu des drivers linux pour mon scanner.
j'ai téléchargé un fichier ZIP, dézipper et il y a 4 fichiers ( deux rpm, 1 deb et  1 sans étiquette)
donc, j'ai essayer d'installer le deb avec l'installateur de linux mais j'ai un échec
alors je me demande si je fournis le fichier zip à quelqu'un qui pourrait le regarder et me dire d'ou viendrait le problème
le zip a une taille de 11,4 Mo
j'ai aussi téléchargé la version 32 bits
Scanner A3 Mustek
Tu peux me l'envoyer avec Smash, @Sylvain_801 : une fois le fichier monté, envoie-moi le lien par MP.
Sylvain_801
A remercié : 3 fois
Scanner A3 Mustek
jlb a écrit : jeu. 18 déc. 2025 15:14 Tu peux me l'envoyer avec Smash, @Sylvain_801 : une fois le fichier monté, envoie-moi le lien par MP.
bonjour
c'est normalement envoyé
sylvain
Scanner A3 Mustek
Sylvain_801 a écrit : jeu. 18 déc. 2025 12:16 j'ai téléchargé un fichier ZIP, dézipper et il y a 4 fichiers ( deux rpm, 1 deb et  1 sans étiquette)
Quelle idée ! C'est la meilleure façon de courir à l'échec ! 🙄
Et il y a aussi un fichier "readme.txt" ("lis-moi.txt") qui contient comme prévu les instructions pour l'installation et/ou l'utilisation.
Je t'explique à toutes fins utiles.
Installation
  • Décompresse l'archive (Clic droit > Extraire ici) et double clique sur le répertoire décompressé pour l'ouvrir.
  • Clique droit sur une zone vierge et choisis "Ouvrir dans un terminal" (il ne mord pas 🤭).
  • Entre cette ligne pour installer les paquets nécessaires (copier-coller) :
    sudo apt install libusb-dev libjpeg-dev xsane
  • Entre ensuite cette ligne pour installer l'application :
    sudo dpkg --force-overwrite -i A3600S_0505_1.0.23-1_amd64.deb
    J'ai essayé, il y a toutes sortes d'avertissements, mais pas d'erreur bloquante : il est prévu que l'application s'installe en force.
Utilisation
  • Pour lancer le scanner, tape "xsa" dans la boîte de recherche du menu principal et lance "Xsane".
  • Pour corriger les défauts (bandes, ombres, etc), il faut entrer ces deux lignes (toujours dans un terminal ouvert depuis le répertoire décompressé) pour paramétrer et lancer le script "DeleteShading) :
    sudo chmod 755 DeleteShading
    sudo ./DeleteShading
Essaie et reviens nous dire.
Sylvain_801
A remercié : 3 fois
Scanner A3 Mustek
le scanner ne démarre pas quand je l'ouvre (mais je ne m'inquiète pas)
une de mes erreur, ouvrir le terminal sur le bureau et non dans le dossier que j'ai décompressé
La seconde, j'ai écrit ta première ligne avec la commande apt-get et ligne a ligne comme dans le document texte
donc au final, j'ai ouvert xsane mais il ne trouve pas de périphérique
en faisant la correction, je n'ai rien car il n'y a rien à corriger (pour le moment)
je vais retrouver le site internet et télécharger la version 1200 du scanner puis refaire l'installation
mais plus aujourd'hui
du coup, je commence à assimiler quelques trucs avec le terminal
Si rien ne fonctionne, il faudra que je me décide à vraiment changer ce scanner (bon,il a fait son temps,30 - 35 ans) mais je suis conservateur
Scanner A3 Mustek
Je comprends, @Sylvain_801, moi aussi je suis conservateur — c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ton problème m'intéresse.
Sylvain_801 a écrit : jeu. 18 déc. 2025 16:58 une de mes erreur, ouvrir le terminal sur le bureau et non dans le dossier que j'ai décompressé
Pour installer les dépendances, ce n'est pas grave, on peut le faire depuis n'importe où.
En revanche, si tu n'as pas ouvert le terminal depuis le répertoire décompressé de l'archive, tu as dû avoir un message d'erreur parce que la commande "dpkg" ne trouvait pas le fichier .deb à installer :
Es-tu sûr de l'avoir vraiment installé ?
Sinon, recommence.
Sylvain_801 a écrit : jeu. 18 déc. 2025 16:58 La seconde, j'ai écrit ta première ligne avec la commande apt-get et ligne a ligne comme dans le document texte
"Apt" ou "apt-get" c'est du pareil au même dans le cas présent, mais c'est bien la peine que je t'aie mâché le travail avec une seule ligne à copier-coller ! 🙄
Sylvain_801
A remercié : 3 fois
Scanner A3 Mustek
J'ai téléchargé et décompressé plusieurs version de pilotes pour le scanner
Ils sont toutes en rpm
J'ai suivi la procédure mais je crois que ce n'est pas la peine, fonctionnement sous Winodws de ce scanner qui a été fabriqué que pour  windows ( de souvenir)
Maintenant, je vais jouer au loto pour gagner une petite somme pour me payer un nouveau scanner  :D
Je vais l’utiliser aussi longtemps que j'ai un windows veut bien de lui
Sylvain
Nb de « J’aime » donnés: 2249
Nb de « J’aime » reçus: 569
A remercié : 1311 fois
A été remercié(e) : 292 fois
Scanner A3 Mustek
Sylvain_801 a écrit : dim. 21 déc. 2025 10:30 Maintenant, je vais jouer au loto pour gagner une petite somme pour me payer un nouveau scanner  :D
Sylvain voyons  :cry:
Pas besoin de jouer au loto pour récupérer ou acheter un scanner tout neuf  :D
De nos jours une imprimante multifonction qui porte en son sein un scanner, une imprimante pour imprimer tes fichiers scannés par elle même coûte à peine une petite cinquantaine d'euros et certaines sont aussi bien moins onéreuses que cela  :poufe:
Le tout est que tu n'en prenne pas une qui soit incapable de "converser avec le monde libre Linux" et que les cartouches ne coûtent pas une blinde du tout.
Espson fait parti de ces fabricants qui offre ta merveille à moins de 60 euros  :poufe:
Sylvain_801
A remercié : 3 fois
Scanner A3 Mustek
roger a écrit : dim. 21 déc. 2025 10:40
C'est un scanner A3, Roger, c'est un peu plus chère que des imprimantes jetables
C'est pour scanner des couvertures de BD qui sont plus grand qu'une feuille A4, donc ca ne passe pas dans mon imprimante 3 (ou 4) en 1 après le jour où cette dernière sera obsolète ou HS, je regarderai pour une imprimante A3
Mais du coup, j'ai pensé à une idée en regardant certains scanner A3, je vais faire un support pour y poser un smartphone et faire une photo de la couverture
Jlb m'a déjà bien aidé mais je pense qu'il faut que je me résigne pour cet antique scanner du siècle dernier
Sylvain
Scanner A3 Mustek
Sylvain_801 a écrit : dim. 21 déc. 2025 11:29 C'est un scanner A3, Roger
:blush: :blush:comme quoi moi aussi j'aurais bien besoin de "recycler mes pauvres yeux" tellement ce détail est d'importance en effet.
Je suis désolé Sylvain de m'être mépris sur ce détail d'importance dans votre sujet, mille excuses de ma part  :cry:
Jlouis88
Enregistré(e) le : ven. 5 déc. 2025 18:32
Système(s) d'exploitation : Manjaro Linux
Ubuntu
Zorin 18
Nb de « J’aime » donnés: 4
Scanner A3 Mustek
Message par Jlouis88 »
Bonjour tu peux peut-être allez vérifier sur http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-MUSTEK (c'est très vieux mais il y a peut être des informations utiles sur ton scanner)
Cordialement,
Sylvain_801
A remercié : 3 fois
Scanner A3 Mustek
Jlouis88 a écrit : dim. 21 déc. 2025 12:15 Bonjour tu peux peut-être allez vérifier sur http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-MUSTEK (c'est très vieux mais il y a peut être des informations utiles sur ton scanner)
Cordialement,
quand je dis que c'est un truc antique mon scanner, il fait parti de ceux qui ne sont pas pris en charge
merci quand même
il fonctionne encore sur un win10, j'ai portable w11 mais en réparation pour un problème de charge
J'achète beaucoup moins de BD en ce moment donc il sert moins
Scanner A3 Mustek
Sylvain_801 a écrit : dim. 21 déc. 2025 12:43 J'achète beaucoup moins de BD en ce moment donc il sert moins
Si cela peut t'aider et si tu as la possibilité d'avoir un Windows (peu importe lequel 10 ou 11 ça fera l’affaire) il existe beaucoup de scanner de BD prévus pour l'OS Windows et même pour MAC;
Par contre je n'en ai trouvé aucun qui puissent fonctionner sur du Linux sauf à y mettre un prix exorbitant;
Les nouveaux scanners portables pour format A4/A3 et surtout A3 selon ta préférence (type actuel que j'ai pu trouver) ont des pris s'échelonnant entre 90 euros pour des trop basiques à mon goût jusqu'à très chers....
Une marque en particulier est plébiscité par ses acheteurs et semble bien sortir du lot par rapport à sa qualité/prix moi j'aurais jeté mon dévolu sur l'un vendu à peine 289 euros mais c'est la vidéo de l'un des acteur qui m'a plus pour ce choix dont j'ai copié le lien sur le site même et reproduit ci dessous.
https://www.amazon.fr/vdp/1f64d89dd6674 ... _vse_ibvc2
Avantage d'un scanner indépendant c'est aussi qu'il peut faire du montage dans tout les formats et surtout les enregistrer dans les plus reconnus des formats numériques pour ensuite être postés en ligne comme par exemple quand une administration nous demande de fournir X document sous tel format...Chez moi je fais cela depuis mon imprimante qui scanne au format a4 ce qui m'est amplement suffisant à ce jour.
Je sais que cela ne va pas t'aider mais ce peut servir d'info pour ceux qui pourraient être dans le même cas que toi et souhaiteraient remplacer leur matériel vieillissant.
Sylvain_801
A remercié : 3 fois
Scanner A3 Mustek
@roger
Salut
je regarde régulièrement les scanners
J'aime bien les scanner à plat (même si c'est encombrant) on met sur la vitre toujours au même endroit et hop
pour ces nouveaux scanner, comme tu m'a mis, c'est bien mais je ne sais pas trop comment ca se passe pour la prise du vue
C'est pour cela, que je me suis posé la question de me bricoler un support pour poser un smartphone et faire une photo (dans le principe du scanner que tu m'as montré)
Quoi qu'il en soit, je garde mon scanner que j'utilise avec le PC portable qui à Win dessus
Le jour où je devrais investir, je me pencherai plus sur la question ( ca risque d'arriver plus tôt que je ne le pense, j'ai récupéré aujourd'hui mon portable auprès du SAV accu HS, et en rentrant, mon NAS pleurait ou bippait, un disque HS dedans)
