Le Wifi me joue des tours... [Résolu]
R'nard
- Enregistré(e) le : dim. 5 janv. 2025 16:04
- Système(s) d'exploitation : Uniquement Linux
En fonction des ordinateurs à ce jour, Mint, Manjaro et en test sur Zorin - Nb de « J’aime » donnés: 2
- Nb de « J’aime » reçus: 5
- A été remercié(e) : 3 fois
Aprés maintes recherches je viens demander de l'aide, je ne sais plus ou chercher...
Je suis en dual boot et avec manjaro aucun probléme de wifi avec cet OS..
Dans la boite de dialogue le reseau apparait dans les reseaux masqués. J'ai vérifié le pw et l'id et pas d'erreur de ma part. Cependant impossible de se connecter à livebox
Quelques infos sur mon matériel qui n'est pas de tout jeunesse:
-Ordinateur-
Marque: Asus
Modele: P550La
Processeur : Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz
Mémoire : 3887MB (1676MB utilisé) (C'est sur une partition independante)
Systeme d'exploitation : Zorin OS 17.2
Asus Wireless Radio Control
Asus WMI hotkeys
HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm:3
HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm:7
HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm:8
HDA Intel PCH Mic
HDA Intel PCH Headphone
Ci dessous les recherches faites avec les résultats:
// Identification de la carte reseau
bruno@P550L:~$ lspci -nnd ::0280
03:00.0 Network controller [0280]: Ralink corp. RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe [1814:3290]
// Identification de la presence du noyau
bruno@P550L:~$ lspci -nnk | grep -i network -A 3
Subsystem: Foxconn International, Inc. RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe [105b:e055]
Kernel driver in use: rt2800pci
Kernel modules: rt2800pci
// Vérification présence du firmware
bruno@P550L:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp2s0f1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 1c:b7:2c:05:36:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp3s0f0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
link/ether ac:d1:b8:14:97:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
// Recherche du nom de l'interface
bruno@P550L:~$ sudo lshw -class network
*-network
description: Ethernet interface
produit: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
fabricant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
identifiant matériel: 0.1
information bus: pci@0000:02:00.1
nom logique: enp2s0f1
version: 12
numéro de série: 1c:b7:2c:05:36:15
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration : autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=6.8.0-50-generic firmware=rtl8411-2_0.0.1 07/08/13 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
ressources : irq:18 portE/S:e000(taille=256) mémoire:f7d14000-f7d14fff mémoire:f7d10000-f7d13fff
*-network
description: Interface réseau sans fil
produit: RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
fabricant: Ralink corp.
information bus: pci@0000:03:00.0
nom logique: wlp3s0f0
version: 00
numéro de série: ac:d1:b8:14:97:51
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration : broadcast=yes driver=rt2800pci driverversion=6.8.0-50-generic firmware=0.37 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
ressources : irq:19 mémoire:f7c10000-f7c1ffff
// Activation de l'interface reseau
bruno@P550L:~$ sudo ip link set dev wlp3s0f0
// Verification de la connexion
*-network
version: 12
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
*-network
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
// Aparement la connexion n'est pas faites.....
// Verification du chiffrement de la box
bruno@P550L:~$ sudo nmcli dev wifi
IN-USE BSSID SSID MODE CHAN RATE SIGNAL BARS SECURITY
// Aucun chiffrement....
// Verification de la gestion de la carte
bruno@P550L:~$ sudo rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
// On a bien un seul module qui gere la carte wifi
// Re activation de l'interface
bruno@P550L:~$ sudo ip link set dev wlp3s0f0 up
// Re verification
*-network
version: 12
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
*-network
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
// Toujours rien
Voila ce que j'ai tenté, hélas sans résultat... Bon je ne suis pas un expére et j'interprete mal les resultats, à moins que je sois passé à coté de quelque chose...
A oui j'ai aussi essayé en désactivant le secureboot.
Merci de votre aide
Cordialement
-Ordinateur-
Marque: Asus
Modele: P550La
Asus WMI hotkeys
HDA Intel PCH Mic
bruno@P550L:~$ ip a
*-network
version: 12
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
*-network
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
*-network
version: 12
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
*-network
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
Soft blocked: no
Hard blocked: no
// Re verification
*-network
version: 12
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
*-network
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
// Toujours rien
Merci de votre aide
Cordialement
Modifié en dernier par R'nard le ven. 24 janv. 2025 21:39, modifié 1 fois.
Le seul animal nuisible, sur cette planète, a deux pattes et se croit supérieure à Dame nature!
- A remercié : 799 fois
Bonjour @R'nard.
Tu peux aussi ouvrir son répertoire "/boot".
Ensuite, consulte les explications que j'ai données dans un autre sujet et installe la "version qui marche" sur Zorin.
Je ne garantis rien, mais il arrive assez souvent que ce genre de problème de compatibilité soit lié à la version 6.8 utilisée par Zorin 17.2 ou Ubuntu 24.04.
Quel que soit le résultat, reviens nous dire.
Dans ce cas, vérifie depuis Manjaro quelle version du noyau il utilise (certainement une ancienne 6.6 ou une 6.11, voire 6.12) :
mhwd-kernel -li
R'nard
Bonsoir JLB
Merci de ton aide, j'ai fait l'installation du noyau comme expliquer. Hélas le wifi ne marche toujours pas. Mais j'ai rencontré une erreur lors de la mise à jour de linux-headers-6.9.0-060900-generic
Ceci explique peut être cela.
Poutant avec uname -r j'ai bien le bon noyau...
bruno@P550L:~$ uname -r
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-headers-6.9.0-060900-generic (--install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Paramétrage de linux-modules-6.9.0-060900-generic (6.9.0-060900.202405122134) ...
Paramétrage de linux-image-unsigned-6.9.0-060900-generic (6.9.0-060900.202405122134) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour linux-image-unsigned-6.9.0-060900-generic (6.9.0-060900.202405122134) ...
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.9.0-060900-generic
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8126a-2.fw for module r8169
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found theme: /usr/share/grub/themes/zorin/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.9.0-060900-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.9.0-060900-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-51-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-50-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-50-generic
Memtest86+ needs a 16-bit boot, that is not available on EFI, exiting
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
Par contre jene vois pas comment revenir à l'ancien noyau en redemarrant sur une ancienne version. Je ne connais pas la manip!.
Il est vrai qu'avec tous mes testes j'ai des erreurs au niveau de grub. Peut être que le probléme vient de là. Mais avant de tout mettre à jour je veux trouver la solution pour le wifi. Sinon je changerai d'OS. Mais c'est bien domage de buter sur un problème.... Je vais encore chercher.
Cdlt
done
Cdlt
Bonsoir @R'nard,
Oops, je crois que j'aurais dû personnaliser et détailler un peu plus mes explications.
Cette page n'était qu'un exposé général de la méthode. Ce que je t'avais demandé, c'était d'installer la version du noyau qui marche sur Manjaro, pas la 6.9.
Pas grave, on va réparer tout ça.
Commence par entrer cette ligne qui devrait corriger cette erreur que je ne m'explique pas sur un des fichiers :
Si l'erreur n'est pas réparée ou si, après redémarrage sur la 6.9, ton Wifi ne marche toujours pas, je te renvoie au même message qui explique, à la fin, comment désinstaller la version 6.9 du noyau et repartir sur la version précédente.
Une fois redémarré, entre cette ligne pour recaler le système :
Après quoi, vérifie quelle est la "bonne version" sur Manjaro comme je te l'expliquais ci-dessus — tu la trouveras sur cette page.
Recommence l'installation, essaie, et reviens nous dire.
sudo apt --fix-broken install
sudo apt autoclean && sudo apt update && sudo apt upgrade
R'nard
Bonsoir
Bon je ne vois pas où sont les options avancées... Qui peut le plus peut le moins. J'ai fait une réinstalle totale. Donc je repars sur un système tout neuf
Bien entendu toujours pas de wifi. Par contre (comme avant) la box apparaît pendant un cour instant à la mise en route.... Ce n'est peut être pas un problème de Kernel.
j'installe manline:
bruno@P550L:~/Téléchargements$ sudo dpkg -i mainlines*
[sudo] Mot de passe de bruno :
dpkg: erreur: ne peut pas accéder à l'archive « mainlines* »: Aucun fichier ou dossier de ce nom
bruno@P550L:~/Téléchargements$ sudo dpkg -i mainline*
Sélection du paquet mainline précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 270468 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de mainline_1.4.10.0001_mantic_amd64.deb ...
Dépaquetage de mainline (1.4.10) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mainline :
mainline dépend de libglib2.0-0 (>= 2.38.0) ; cependant :
Le paquet libglib2.0-0:amd64 n'est pas encore configuré.
mainline dépend de aria2 ; cependant :
Le paquet aria2 n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet mainline (--install) :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
mainline
Et première erreur... Etait elle là hier, j'avoue ne pas avoir fait attention. C'est peut être un des problèmes de la mise à jour, allez savoir.
Donc je ne vais pas plus loin pour l'instant sauf si j'ai ton feu vert....
j'installe manline:
mainline
R'nard
Bon
Demain j'aurai du temps de libre. Je refais une installation de Zorin et je reprends le processus calmement. Je te tiens au courant. Merci.
Bonsoir @R'nard,
Comme tu l'as peut-être compris, je suis plus ligne de commande qu'interface graphique. Cela fait donc un moment que je n'ai pas utilisé ni installé Mainline. Je ne me rappelais donc pas qu'il y avait un problème de dépendances.
Désolé, mais merci. Grâce à toi je n'utiliserai plus "dpkg" pour installer des archives ".deb" : il signale les dépendances nécessaires mais ne les installe pas au contraire d' "apt" qui s'occupe de tout, et en toute transparence.
Si tu lis mon message avant d'avoir réinstallé Zorin, on va rattraper ça.
Ouvre un terminal dans le répertoire de téléchargement où se trouve l'archive "mainline" et copie-colle la ligne ci-après.
La première commande supprimera toute éventuelle trace de Mainline — mais il ne devrait pas y en avoir —, la seconde installera Mainline et ses dépendances :
Cette fois, l'installation devrait aller à son terme.
Pour retrouver Mainline (sous l'appellation "Mainline Kernels"), entre "main" dans la boîte de recherche d'applications du menu principal.
Lorsque tu as installé Zorin, je suppose que tu t'es connecté au Wifi pendant le processus d'installation ? Dans ce cas, il fonctionne et il aurait dû se connecter automatiquement au redémarrage.
Si tu ne l'as pas fait, connecte-toi au Wifi lorsque tu réinstalleras Zorin.
Dans les "Paramètres" (partie droite du menu principal), clique sur "Wifi" et vérifie que les réglages correspondent bien à ceux-ci : il arrive parfois qu'il se déconnecte ou que le "mode avion" s'active sans explication.
Avec ces réglages, comme sur ma copie d'écran, tu devrais voir tous les wifis disponibles dans le voisinage, dont celui de ta box.
Est-ce le cas ?
Si oui, mais que tu ne vois pas ta box, n'est-elle pas un peu trop éloignée de ton ordinateur ou séparée par des obstacles importants pour que la liaison soit suffisante ? Dans ce cas, essaie de les rapprocher.
Quoi qu'il en soit, dis-moi.
J'en profite pour répondre à cette remarque :
Si ce n'est pas le cas — là encore, je manque de pratique, n'ayant jamais eu que des multi-boots —, je crois qu'il faut taper sur la touche "Esc" ou sur la touche "Maj" (peut-être même celle de droite) dans les quelques secondes (il devrait y en avoir 10) entre le moment où le logo de ton ordinateur disparaît et celui où Zorin se lance.
Essaie et dis-moi.
Pfouh, j'ai perdu la main, moi, depuis que je n'assure plus la veille sur le forum — à moins que je ne commence à ramollir sérieusement...
sudo apt purge mainline && sudo apt install ./mainline*
En effet, tu n'auras peut-être pas à te servir de Mainline, et je t'ai peut-être répondu un peu vite...
Est-ce le cas ?
Pourtant, puisque tu as mentionné GRUB dans un précédent message, le menu de démarrage devrait s'afficher et tu devrais donc y trouver les options avancées.
Essaie et dis-moi.
R'nard
J'ai réinstallé l'OS avant d'avoir lu ton message, trop tard.
6.10.12-061012-generic
Mais impossible de ce connecter
Moi aussi je préfère
C'est fait jai le bon kernel
Trop tard j'étais en filairejlb a écrit : ↑mer. 8 janv. 2025 21:42
Lorsque tu as installé Zorin, je suppose que tu t'es connecté au Wifi pendant le processus d'installation ? Dans ce cas, il fonctionne et il aurait dû se connecter automatiquement au redémarrage.Si tu ne l'as pas fait, connecte-toi au Wifi lorsque tu réinstalleras Zorin.
Le mode avion n'est pas activé, j'avais déjà vérifié.
Aucun wifi en vue, seul le mien apparaît dans:
L'ordinateur est à moins de 20cm la box depuis le debut.
J'aimerai bien avoir tes connaissances
Cool ton nouvel avatar, @R'nard !
Commence par vérifier dans les paramètres de ta box si ton réseau masqué — s'il l'est, démasque-le.
Ensuite, redémarre Zorin et vérifie si tu peux te connecter.
Si ça ne marche toujours pas, tu as gagné le droit de réinstaller Zorin en te connectant à ton Wifi pendant l'installation. Heureusement pour toi, avec Linux, c'est plus rapide qu'avec Windows !
R'nard
C'est parti
R'nard
Je suis maudit....
J'ai réinstallé Zorin. A l'étape ou il me demande de me connecter en wifi je rentre le pw de la boxe. En parallèle sur un autre ordi je suis sur la page d'admin de ma boxe. A ce moment mon ordi (celui de l'installation) apparaît dans l'interface de ma boxe. Il est donc connecté. Le programme d'installation passe à l'étape suivante. Sur la page admin l'ordi disparaît.... J'ai beau refaire précédent impossible de retrouver la boxe sur le programme d'installation. Bref je quitte tout proprement.
Je relance l'installation et la la clé USB ne veut plus fonctionner. Pour info c'est la deuxième fois que j'ai le problème. J'ai du formater la clé et refaire une clé boutable... Et comme la dernière fois je re téléchargerai Zorin. Histoire d'avoir une iso propre au cas ou.....
Je précise que lors de l'installation la versification de l’intégrité de la clé était ok....
Bon je m'absente pour une dizaine de jours. Je reprends l'installation lors de mon retour.
Je ne vais tout de même pas me laisser enquiquiner par un ordi.
A bientôt mais si tu as des idées je suis preneur....
J'espère que tu utilises Balena Etcher pour flasher ta clé.
R'nard
Non j'utilise le logiciel de Manjaro
Je ne veux pas passer pour le boulet de service mais en dual boot avec Manjaro j'ai testé :
NixOS, Fedora, Mageia, AntiX, MXlinux et quelques autres de plus et aucun problème d'installation ni de wifi... Et toute avec le programme de clé boutable créée sous Manjaro.
Je ne connais pas ce programme, mais j'ai essayé ces distributions (sauf Mageia) et "quelques" autres sans problème, mais toujours avec Etcher. Et Zorin, sur le fond, n'est jamais qu'une Ubuntu. Essaie avec Ubuntu Budgie 24.04, pour voir.
Je ne voudrais pas, moi non plus, passer pour le comment dirais-je ? de service, mais j'aimerais bien que tu essaies avec une nouvelle ISO — c'est toi qui en as parlé — flashée avec Etcher (même depuis Windows) et que tu laisses la vérification aller jusqu'au bout sans faire "Ctrl c" avant.
Non pas pour t'ennuyer ni pour abuser de je ne sais trop quoi, mais parce que ce petit truc a suffi un certain nombre de fois pour régler des problèmes un peu étonnants comme le tien.
Et chaque fois, il a fallu que j'arrive à imposer les conditions de l'essai, comme maintenant.
Sinon, pourquoi Zorin, si toutes les autres marchent ?
R'nard
jlb a écrit : ↑jeu. 9 janv. 2025 20:34 Je ne voudrais pas, moi non plus, passer pour le comment dirais-je ? de service, mais j'aimerais bien que tu essaies avec une nouvelle ISO — c'est toi qui en as parlé — flashée avec Etcher (même depuis Windows) et que tu laisses la vérification aller jusqu'au bout sans faire "Ctrl c" avant.
Je suis content que tu m'aides et je vais faire ce que tu me dis dans une dizaine de jours. Sauf pour windows que j'ai banni de chez moi.
jlb a écrit : ↑jeu. 9 janv. 2025 20:34 Non pas pour t'ennuyer ni pour abuser de je ne sais trop quoi, mais parce que ce petit truc a suffi un certain nombre de fois pour régler des problèmes un peu étonnants comme le tien.
Aucun problème, je suis prêt à tout pour arriver à faire cette installation, enfin dans la limite du raisonnable tout de même .
C'est bien la question
A bientôt
R'nard
Pour info
Je ne pouvais pas partir sans essayer autre chose...
J'ai installé Balena Etcher. J'ai gravé l'ISO sur ma clé avec Balena. J'ai fait une installation --> Echec
J'ai refait un téléchargement de l'ISO. Graver cette dernière sur une autre clé USB avec Balena. Refait une installation. J'ai bien attendu la fin du contrôle de l'image, pas d'erreur. J'ai rentrée le code de la boxe à la page Réseau sans fil.
Sur la capture d'écran on voit bien l'ordi sous Zorin.
Quand le programme va à la page suivante (Mise à jour logiciel) la connexion est perdue. L'ordi disparaît de l'écran admin de la boxe.
Evidemment après la fin de l'installation pas de wifi....
Je pense sérieusement à un bug dans le programme d'installation....
Mais je suis prêt à essayer autre chose si quelqu'un à une idée. JLB si tu es toujours partant je reviens dans 10 jours pour de nouvelles aventures.
A Bientôt et merci pour votre aide.
Pour info
Merci d'avoir essayé, @R'nard, je craignais que tu n'aies pris mes réponses un peu trop gasconnes en mauvaise part.
Au moins, maintenant, on peut éliminer le logiciel de flashage. Si tu n'es pas convaincu, consulte cet échange récent, qui, s'il ne permet pas d'être sûr que c'est Etcher qui a résolu le problème, montre que les problèmes proviennent parfois de l'application, malgré qu'on en ait..
J'aurais bien deux suggestions à te faire :
A bientôt. Je serai au bout du tuyau.
- Débrancher la connexion Ethernet et faire l'installation uniquement en Wifi — depuis que j'ai un portable, j'ai toujours fait que comme ça.
- Essayer — toujours avec Etcher et dans les mêmes conditions — une autre distribution Ubuntu et plus précisément Ubuntu Budgie 24.04 pour la raison que je t'ai déjà expliquée : c'est la même version du kernel que sur Zorin 17.02.
R'nard
De rien, no problème je sais par expérience que selon la personne qui lit et selon son humeur les phrases ne veulent pas dire la même chose...
Aucun de tes propos ne m'a froissé
Comme tu peux le voir sur la capture d'écran s'est ce que j'ai fait pour les deux installations de ce jour.
Je suis en train de la télécharger, pas sûr que j'ai le temps de tester aujourd'hui.jlb a écrit : ↑ven. 10 janv. 2025 16:30 J'aurais bien deux suggestions à te faire :
R'nard
Voici le verdict...
Tadam
V
Même problème connexion lors de l’accès à la page Connexion Internet de l'installation.
L'ordi apparaît sur la page d'admin de ma boxe.
Ensuite lors du changement de la page d'installation l'ordi se deconnecte... Et bien entendu la connexion filaire est débranchée.
Voili Voulou
Tadam
V
Voili Voulou
Merci d'avoir essayé.
Autre suggestion : tu devrais installer Zorin en Wifi chez un(e) voisin(e) qui aurait un autre fournisseur d'accès que toi — non, je ne te demanderai pas de passer chez Free pour éliminer une cause de problème potentielle.
En revanche, ça nous ramène à une question de pilote — en tout cas de pilote qui survive à la connexion —, et donc de noyau.
Sauf erreur de ma part, tu n'as pas fait de retour explicite sur cette "bonne" version.
Modifié en dernier par jlb le ven. 10 janv. 2025 19:26, modifié 4 fois.
