Liens disparus dans la fenêtre LOGICIELS
leonidoff22
- Membre posteur à minima
- Enregistré(e) le : lun. 2 juil. 2018 10:35
- Nb de « J’aime » reçus: 3
- A été remercié(e) : 2 fois
J'ai découvert ZORIN OS il y a un bon moment et j'ai eu un coup de coeur pour la qualité générale de la distribution et ça facilité d'utilisation. J'en parle beaucoup autour de moi.
Bref, je l'utilise sur 3 ordinateurs. Sur l'un quand je clique sur LOGICIELS , j'ai la fenêtre qui s'affiche avec 3 niveaux de liens :
1 - Application mise en avant,
2 - Sélections de la distribution,
3 - puis divers liens vers Bureautique, système, Inernet etc...
Les liens de ce 3ème niveau ONT DISPARU .
Comment puis-je les réafficher ?
Merci d'avance pour votre réponse.
- Nb de « J’aime » donnés: 39
- Nb de « J’aime » reçus: 88
- A remercié : 9 fois
- A été remercié(e) : 59 fois
RE: Liens disparus dans la fenêtre LOGICIELS
Bonjour @"leonidoff22"
Tout d'abord, bienvenue sur le forum
Peux tu nous faire parvenir des captures d'écran ? (Tu as la possibilité d'envoyé celle ci directement sur le forum depuis l'option pièce jointe lorsque tu réponds).
Merci pour ton retour
leonidoff22
Bonjour Mickael,
Merci pour l'intérêt porté à mon problème?
Voir la pièce jointe.
Cordialement
Cordialement
Je regarde, je vais voir ce que ça donne sur mon poste ... honnêtement je ne suis pas sur de trouver de solution, je essayé de trouver le paquet qui gère cette page pour essayer éventuellement de le déinstaller et le réinstaller...
Essai de faire une mise à jour de tes paquets déjà en attendant :
Ouvre le terminal puis lance les commandes suivants :
Peu être que ça va résoudre ton problème par une mise a jour des paquets.
sudo apt-get full-upgradeCode : Tout sélectionner
Bonjour,leonidoff22,j'ai exactement le même problème que toi,j'ai essayé avec les codes de Mickael via le terminal mais rien n'a changé.Etant linuxien depuis de nombreuses années si je parviens à résoudre le problème ,je posterai la solution .
J'essaie de trouver le paquet qui gère ça mardi ou mercredi soir, comme ça on essaiera de le désinstaller et de le réinstaller
Modifié en dernier par Mickael le lun. 9 juil. 2018 10:48, modifié 1 fois.
leonidoff22
Bonjour amis Linuxiens. Après réflexion je pense avoir créé un CONFLIT entre LOGICIELS de Zorin et SYNAPTIQUE. En effet après avoir installé THUNDERBIRD à partir de Zorin (je crois me souvenir) que ce logiciel était en anglais. J’ai alors installé SYNAPTIQUE pour récupérer la mise en français. Par la suite, j’ai fait une et plusieurs mises à jour à partir de SYNAPTIQUE et de MISE À JOUR de Zorin quand il me le demandait et enfin dans LOGICIELS (mise a jour en haut à gauche. Bref nous pouvons considérer que je faisais TROIS MISES À JOUR sur des liens différents.je crois maintenant que j’ai fini par créer un conflit de genre... Ma conclusion (à vérifier) :je pense que l’on peut utiliser SYNAPTIQUE (c’est prévu dans LOGICIEL) pour installer certains paquets, mais que la mise à jour doit TOUJOURS et UNIQUEMENT se faire à partir de MISE A JOUR DE ZORIN. Je crains devoir réinstaller ZORIN... Qu’en pensez-vous ?
Je pense que tu es sur une bonne piste, essais la commande
Peux être que tu vas arrivé à supprimer d'éventuelle conflit avec cette commande
Sinon avant de réinstaller complétement Zorin ce que je peu te conseiller c'est de créer une machine virtuelle sur ton Zorin de Zorin ... c'est tordu oui
Tu installes Virtualbox, tu créer une machine virtuelle de Zorin et tu essais de reproduire le problème ... cela permet de faire tes test sans pour autant détruire ton système de base
Je suis en train de bosser en off sur un cloud computing de Zorin qui pourrait nous aider a résoudre des problèmes ...
sudo apt autoremoveSinon avant de réinstaller complétement Zorin ce que je peu te conseiller c'est de créer une machine virtuelle sur ton Zorin de Zorin ... c'est tordu oui
- Nb de « J’aime » donnés: 2316
- Nb de « J’aime » reçus: 590
- A remercié : 1361 fois
- A été remercié(e) : 298 fois
Pour ma part je suis sous Zorin OS première version et Synaptique installé aussi;
Le soft logiciel ne fonctionne plus depuis sa première mise à jour faite à l'installation de mon zorin os.
Pas grave vu que je m'en sers peu et passe plutôt par Synaptic pour installer et mettre à jour mes softs;
Voici en gros et en vidéo ce que me propose " Logiciel " depuis mon menu d'administration de Zorin OS, bref rien du tout....
[vid]https://youtu.be/gE_qlYjHQBQ[/vid]
Modifié en dernier par roger le mar. 10 juil. 2018 12:38, modifié 1 fois.
Sa y est je pense avoir la solution
On va commencé par désinstaller la fonction logiciel.
Ouvrir le terminal :
Cela va vous poser une question vous mettez "O".
A présent essayé d'ouvrir l'application logiciel, vous allez voir que ce n'est plus aussi jolie qu'avant et qu'on à plus qu'une fonction de base mise à notre disposition.
On va réinstaller le paquet :
Et hop normalement tout rentre dans l'ordre !
J'attends vos retours, si cela ne fonctionne pas on va continuer la désinstallation des paquets Gnome un peu plus en profondeur
sudo apt purge gnome-softwareA présent essayé d'ouvrir l'application logiciel, vous allez voir que ce n'est plus aussi jolie qu'avant et qu'on à plus qu'une fonction de base mise à notre disposition.
sudo apt install gnome-softwareJ'attends vos retours, si cela ne fonctionne pas on va continuer la désinstallation des paquets Gnome un peu plus en profondeur
@"Mickael"
Je tente le coup avec ta procédure et viens rendre compte illico du résultat.
" gnome-software " est donc bien le soft qui porte le nom de Logiciel dans les menu, je m'en doutais un peu et j'avais commencé à chercher à le désinstaller avec Synaptic.
Je serais donc le premier à tester ta solution et le premier à rendre compte au plus vite ( avant le match de ce soir à la télé promis
Modifié en dernier par roger le mer. 11 juil. 2018 18:26, modifié 1 fois.
Procédure suivie et exécutée comme indiquée, le résultat se passe de commentaire.... Echec total
Je vais maintenant tenter la mise à jour par Synaptic pour voir si çà marche de ce coté là sans passer par un terminal administrateur
@"Mickael"
je viens de faire une recherche rapide sur le web ( mise à jour depuis synaptic idem crash du logiciel ) et il semble tant sur les forums anglais que chez ubuntu.org ce soft pose beaucoup de soucis depuis sa version 3.20
Il est conseillé pour ceux qui ne veulent pas utiliser Synaptic mais un soft de ce style de se tourner vers des alternative à gnome software
Voir ici....
https://doc.ubuntu-fr.org/gnome-software
Je vais chercher en ce sens pour trouver une alternative et ainsi la proposer à nos amis qui ne peuvent se passer d'une interface du style " Logiciel " plutot que d'utiliser Synapt plus austère mais plus certain au niveau de son efficacité
Voir ici....
Exactement ce que nous recherchons pour remplacer le logiciel bugué d'origine!!!
Donc je me suis rendus sur la page de téléchargement du soft et ai enregistré sur mon UC le paquet appgrid_0.295_all.deb qui sur un clic droit s'installe justement avec " Installation de l'application " ( Logiciels prend en compte alors le nouveau soft installé!!! comme en témoigne ma capture d'écran )
Avec App Grid, vous faites exactement ce que vous faisiez avec Logiciels, à savoir rechercher un soft par catégorie etc...et l'installer sur votre Zorin OS adoré, bref un premier remplaçant convaincant au logiciel d'origine fourni dans la 16.04 LTS ( Xenia ) d'où est issu Zorin OS
Le lien qui va bien avec....
http://www.appgrid.org/
et quelque captures d'écrans pour faire bonne mesure...
leonidoff22
Bonjour amis linuxiens, Mickael , après avoir fait «
j’ai rencontré de nouveaux pb à savoir, je n’avais plus de réseau internet (filair et wifi).
J’ai donc pris une décision radicale, j’ai réinstallé Zorin OS sur ma partition système. Je vais donc réinstallé les logiciels que j’utilisais…
Pour ce qui concerne Thunderbird, l’installation s’est faite sans pb et le français a été reconnu dès l’installation (je pense qu’il avait conservé logiquement une partie de mon installation précédente).
Je persiste à penser que le pb avec logiciels venait des différentes mises à jour faites dans Synaptique, Logiciels et le lien directe Mise à jour de Zorin.
Mickael, dès qu’il m’est possible, je vais suivre ton conseil, installer Zorin OS dans Virtualbox et essayer de recréer l’incident rencontré avec Logiciels.
Question : Dans Virtualbox pour conserver les installations de logiciels divers et mises à jours, puis-je créer un disque dur virtuel automatique ou dois-je créer un disque dur virtuel fixe ?
Cordialement
sudo apt autoremove », J’ai donc pris une décision radicale, j’ai réinstallé Zorin OS sur ma partition système. Je vais donc réinstallé les logiciels que j’utilisais…
Cordialement
Modifié en dernier par Mickael le sam. 14 juil. 2018 12:20, modifié 1 fois.
leonidoff22
Je crois qu'il y a eu un problème de mise en page dans mon dernier envoi ???
leonidoff22
Rebonjour,
Dès obligations familiales me tiennent loin de mon ordi ces jours-ci... Je n'avais pas pris connaissance de vos derniers envois avec les images. Dès que je suis disponible j'étudie tout cela avec attention.
Merci encore pour votre investissement.
Cordialement
Cordialement
J'ai corrigé le problème de mise en page, pas de problèmeleonidoff22 a écrit :Je crois qu'il y a eu un problème de mise en page dans mon dernier envoi ???
Pas de problème, on a tous nos obligations personnels et on fait ce qu'on peu icileonidoff22 a écrit :Rebonjour,
Cordialement
@"leonidoff22" tu fais partit du groupe Staff Zorin, n'installe pas de machine virtuelle, va voir tes messages privés
leonidoff22
J'espère que vous avez passé de bonnes vacances.
De retour sur le forum, un grand merci à Mickaël et Roger pour votre investissement dans la solution de mon problème.
J'ai recommencé deux installations respectivement à partir de Zorin 12.2 puis 12.3, même problème
. Quand j'ai vu sur Distrowatch que Zorin 12.4 était sortie, j'ai procédé à son installation.
SATISFACTION !
en cliquant sur Logiciels, j'ai retrouvé un interface normal et j'ai à nouveau accès à toutes les offres de téléchargement.
Je vais installé les logiciels que j'utilisais à l'origine et je reviens sur le forum si à nouveau le problème réapparait.
Merci Roger pour la solution APP GRID. Ça c'est une super solution à garder en ligne...
SATISFACTION !
Grace à cette alternative j'ai pu dénicher des softs non présents dans l'installateur d'origine de Zorin OSleonidoff22 a écrit :Merci Roger pour la solution APP GRID. Ça c'est une super solution à garder en ligne...
Je vais donc remonter un Zorin dés le mois prochain sur un disque dur tout vierge afin de transférer mon précieux travail vers cette nouvelle mouture.
Super heureux pour toi @"leonidoff22" que tu ai pu résoudre ce soucis d'instal de logiciels avec le soft prévu pour qui buguait jusqu'à présent, ta remontée d'info nous est fort précieuse tu sais et nous pousse à aller plus loin dans cet univers qu'est Zorin OS et tout ce que l'on peut en obtenir. Son avenir est grand , tout tracé et pleins de bonheur il me semble pour cette distro Linux basée à l'origine sur Ubuntu
