:information:
❗CHERS MEMBRES VISITEURS
Ghost Recon Wildlands avec Proton (Steam) sujet résolu Le sujet est résolu
Regnackh
A remercié : 4 fois
A été remercié(e) : 11 fois
Message par Regnackh »
Je tente de faire tourner "Ghost Recon Wildlands" sur Steam avec Proton. Le jeu se lance, les menus fonctionnent correctement, mais au moment d'entrer dans le jeu, le PC se met à ralentir à tel point qu'il deviens inutilisable. Sur le site Proton dB, ce jeux est qualifié "or", c'est à dire qu'il fonctionne "parfaitement bien aprés quelques modifications".
Quelqu'un saurait il me conseiller une méthode ? Est il opportun d'essayer différentes version de Proton ? Existe t il un log qui donnerait des pistes ?  De plus j'ai constaté qu'il existe plusieurs packets "steam" dans la logithèque. Un paquet est il plus recommandé qu'un autre ?
Merci.
Nb de « J’aime » donnés: 481
Nb de « J’aime » reçus: 2004
A remercié : 734 fois
A été remercié(e) : 1155 fois
Je suppose que ta configuration matérielle est suffisante et que le pilote de la carte graphique est celui qui convient ?
Des recherches (en anglais de préférence) se font l'écho de ce genre de problème qui semblerait dû à une optimisation insuffisante du jeu (?).
Je doute un peu que ce tuto s'applique à Linux, mais bon, je n'y connais rien en matière de jeux.
Tu as essayé de poser ta question sur des forums dédiés à ce(s) jeu(x) — même si j'ai un peu l'impression qu'on y tourne un peu en rond ?
Regnackh
A remercié : 4 fois
Oui mon PC à les ressources matérielles suffisantes pour faire tourner ce jeu. Il fonctionne correctement sur la même machine avec Windows. Côté carte graphique (NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER), elle semble correctement reconnue dans le panneau Nvidia de Zorin.
Le problème que je rencontre à l'air bien différent de ce que j'ai pu voir dans les forums. En effet, la plus part du temps les utilisateurs se plaignent d'une baisse de performances. Dans mon cas, j'ai l'impression d'être à moins d'une image par seconde ! Le système complet est ralenti à tel point qu'il m'est impossible d’arrêter le PC.
Je vais continuer à chercher.
Regnackh
A remercié : 4 fois
Ghost Recon Wildlands avec Proton (Steam)sujet résolu
Et voilà un sujet résolu ! 😎
Dans mon cas, le jeu fonctionne sous ZORIN OS 17 avec STEAMGE-Proton9-16 et l'argument de lancement suivant :
PROTON_ENABLE_NVAPI=1 PROTON_HIDE_NVIDIA_GPU=0 gamemoderun %command%
Côté performances, le jeu à l'air moins bien optimisé que sous Windows, du coup il faut revoir les paramètres graphiques à la baisse.
Quelques astuces et liens utiles pour ceux qui souhaitent faire tourner un jeu sous STEAM :
