Partage de fichier
guitarbruno
Enregistré(e) le : mar. 27 août 2019 09:12
Nb de « J’aime » donnés: 6
A remercié : 5 fois
Partage de fichier
Message par guitarbruno »
Je me sers de Zorin en machine virtuelle pour l'instant, en effet il a tout ce qu'il faut pour charmer un utilisateur de longue date de Windows (10 actuellement, Millenium pour le premier utilisé vers 2000).
Là où je galère, c'est pour parvenir à échanger des fichiers de mon Win10 vers la VM de Zorin version 15, et inversement bien sûr.
Ce qui semble la solution, c'est déjà d'installer Samba, c'est fait.
Mais aussi system-config-samba.
Je vais piocher dans les logiciels dispo et en effet on peut avoir l'interface graphique pour configurer les dossiers de partage mais impossible de le lancer (en cliquant bêtement sur le bouton "lancer" après installation, celle semblant s'être bien déroulée).
J'ai tenté certaine manip avec force sudo ou root machin truc mais jamais rien de concluant. :(
Tout au moins, je peux voir sous Win 10 dans les affichages réseau que ma VM de Zorin est là, je me suis servi des options de partage possible en clic droit et le dossier que j'ai configuré en partage dans Zorin est visible, je clique dessus (dans Win 10), il me demande un nom de compte et un mot de passe que je n'ai jamais créé, et bien entendu je ne sais pas quoi mettre et l'accès m'est refusé. :dodgy:
Ca n'a pourtant pas l'air plus compliqué que de mettre en partage 2 PC sous Windows, avec lesquels, en quelques clics de souris aux bons endroits, le tour est joué, les échanges se font facilement (bon je ne dis pas que c'est toujours aussi fiable, parce que...c'est Windows et il aime bien emmerder le monde de temps en temps, surtout après des mises à jour! ;) )
Merci à vous
Bruno
Nb de « J’aime » reçus: 84
A été remercié(e) : 58 fois
RE: Partage de fichier
Tous d'abord il faut que tu ailles dans la configuration de ta VM et ensuite dans la configuration réseau : accès par pont (cela permettra d'avoir une adresse IP différente au niveau du DHCP de ton routeur pour le VM et ton PC).
En suite ce que je pense le plus simple c'est de créer un dossier de partage sur Windows et de te connecter à celui-ci sur ta VM :) Je pense que c'est beaucoup plus simple que l'inverse.
Tu peux retrouver comment te connecter au dossier windows ici : https://doc.ubuntu-fr.org/samba au paragraphe 3.3
Je suis actuellement en vacance a l'étranger et n'est que très peu internet ... j'espère donc que me réponse va t'aider :)
Bonne journée
guitarbruno
A remercié : 5 fois
Merci Mickael de ta réponse rapide.
Oui je précise, je connais cette option d' "accès par pont" dans la configuration de la VM en vue de partager des fichiers.
Je pense aussi que dans le sens Windows > VM Zorin , ce sera encore jouable.
Je re pour confirmer, @ +
guitarbruno
A remercié : 5 fois
Oui voilà c'est bon , je vois les dossiers partagés de mon Win 10 et je peux en disposer dans Zorin! :)
Mais franchement pas évident cette histoire, il faut chercher.
Je me suis servi de ce paragraphe :"" Il est parfois possible qu'un ordinateur distant n'apparaisse pas dans la liste des ordinateurs proposant des ressources partagées. Dans ces cas-là, vous pouvez saisir manuellement les informations de connexion pour accéder au partage distant.
  1. Ouvrir Nautilus, dans Fichier→Se Connecter à un serveur… ou directement par le raccourcis dans le panneau latéral gauche,
  2. Dans le champ Adresse du serveur, après avoir entré smb:.. ajoutez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local ou son nom d'ordinateur dans le réseau local ;
  3. Appuyez sur le bouton Se connecter pour afficher les dossiers partagés."
    Concrètement il saut taper dans l'encart "se connecter au serveur" :
    smb//adresse IP trouvé dans ipconfig /all sous Windows
    Un panneau apparait avec "bruno" et "Workgroup" et demande un mot de passe, je me suis souvenu d'un second mot de passe (pas celui de la session Zorin) mais un autre que j'avais édité pour faire accepter des fichiers dans le trousseau de clés.
    Néanmoins Zorin n'apparait pas dans le réseau de Win 10, ce qui suppose que l'inverse n'est pas faisable (soit des dossiers partagés de Zorin  vers Win 10)
    Enfin bon, merci on dira qu' il y a moyen.
    Merci encore.
    Bruno
Modifié en dernier par guitarbruno le jeu. 29 août 2019 00:25, modifié 1 fois.
guitarbruno a écrit :Néanmoins Zorin n'apparait pas dans le réseau de Win 10, ce qui suppose que l'inverse n'est pas faisable (soit des dossiers partagés de Zorin  vers Win 10)
C'est tout a fait un comportement normal étant donnée qu'il est dans un VM ... c'est pour ça que je t'ai dis de faire le partage sur windows et pas Zorin ;) tu aurais fais un VM de windows sur Zorin tu aurais du faire l'inverse ;)
Après au delà du SMB tu peux aussi utiliser le SFTP pour le partage depuis Linux qui est natif (comme SMB sur Windows).
Pour le SFTP tu n'as qu'a activer le SSH et te connecter en SFTP directement avec les identifiants SSH. Tu pourrais par exemple sur windows utiliser le logiciel FileZilla pour te connecter simplement en SFTP avec comme hôte : sftp://ipdelinux - User : celui du SSH - Mdp : Celui du SSH
Le SFTP contrairement au SMB est un partage de fichier crypter, rapide, et sécurisé ;) mais pour le réseau local le SMB fait très bien son Taff aussi :) par contre pour une ouverture a l'extérieur il est a associer a un VPN car non sécurisé contrairement au SFTP ;)
A bientôt
guitarbruno
A remercié : 5 fois
Tu vas dire que je me complique, mais ma curiosité naturelle a été de créer un dossier de partage, de cliquer droit , choisir évidemment "partage réseau local" , affichage panneau, clic sur "partager" mais...
"testparm de Samba a retourné l'erreur 1 : Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
WARNING: The "syslog" option is deprecated
WARNING: Ignoring invalid value 'share' for parameter 'security'
Error loading services."
Ca parle de limite apparemment mais pour savoir ce qu'il en est...
Partage de fichier
Ouvre un terminal et fait :
sudo apt install nano
Puis
nano /etc/samba/smb.conf
Et donne moi le contenue de ce fichier
guitarbruno
A remercié : 5 fois
GNU nano 2.9.3                  /etc/samba/smb.conf
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
#  - When such options are commented with ";", the proposed setting
#    differs from the default Samba behaviour
#  - When commented with "#", the proposed setting is the default
#    behaviour of Samba but the option is considered important
#    enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
    [ Le fichier « /etc/samba/smb.conf » n'est pas accessible en écriture ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer ^U Coller    ^T Orthograp.^_ Aller lig.
Regarde ce sujet il parle de ton problème :
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2004636
Il faut que tu configures le fichier smb.conf
guitarbruno
A remercié : 5 fois
[quote="Mickael" pid='2195' dateline='1566977683']Il faut que tu configures le fichier smb.conf[/quote]
Aie je galère pour faire apparaitre ce fichier pour l'éditer...
Quelle est donc cette satanée commande?  :huh:
Partage de fichier
Je t’ai fais installer l’application Nano qui est un éditeur de fichier
https://doc.ubuntu-fr.org/nano
Regarde un peu comment fonctionne l’éditeur ;) si tu galère trop je t’aiderai plus tard là je suis à la piscine (vacance à l’étranger oblige ^^)
