Zorinconnect
ace66130
- Enregistré(e) le : sam. 8 juin 2019 09:52
- Nb de « J’aime » reçus: 7
- A été remercié(e) : 7 fois
Zorinconnect
Comment lancer l'association automatiquement avec son smartphone au démarrage de la session comme le fait kdeconnect?
- Nb de « J’aime » donnés: 1373
- Nb de « J’aime » reçus: 352
- A remercié : 838 fois
- A été remercié(e) : 217 fois
RE: Zorinconnect
Salut ace66130
je pense que si tu suis cette doc fort bien détaillée (ZorinOS étant basé sur une version Ubuntu 16.04) en en téléchargeant sur ton smartphone l'application voulue pour synchroniser tes données avec ton pc sous Zorin, tu pourras dés le démarrage des deux appareils (smartphone en wifi je suppose chez toi) obtenir le résultat que tu souhaite. Tout en bas de cette page de doc tu trouveras aussi des infos précieuses pour réussir ensuite l'utilisation d'une telle connexion une fois celle ci réussi entre les deux unités.
https://doc.ubuntu-fr.org/kdeconnect-kde
En espérant bien entendu que cette solution te convienne et que tu ne l'ai pas bien entendu découverte auparavant puis testé sans succès;
Tiens nous au courant si cette soluce fonctionne pour toi, sinon nous chercherons ensemble d'autres possibilités/
Juste pour notre info, c'est quoi ton système d'exploitation de smarphone (Android, Apple ou Windows) ?
ace66130
RE: Zorinconnect
Android, je vais essayé de lancer zorinconnect au démarrage mais je ne penses pas que l'association soit automatique. Ayant déjà kdeconnect sur mon smartphone pour mon pc, je ne peux pas utilisé zorinconnect sinon c'est le bordel mais même avec zorinconnect, l'association au démarrage de la session ne se fait pas. Je vous tiens au courant .... Merci
RE: Zorinconnect
Peut être les deux sont "incompatibles" ensemble mais aussi tout autre chose:
"Please note you will need to have Zorin OS 15 installed and have enabled Zorin Connect on your computer for this app to work."
trad:
"Veuillez noter que Zorin OS 15 doit être installé et que Zorin Connect est activé sur votre ordinateur pour que cette application fonctionne."
Il te faut donc prendre en considération la version de ZorinOS minimale installée sur ton pc (vhez moi par exemple la version zorinos installée est la 12 (donc ZorinOS 12)
A savoir aussi que zorinconnect est un dérive de kdeconnect... voir ici sur le github le soft développé pour zorin qui est mise en ligne pour les systèmes smartphone Android:
https://github.com/ZorinOS/zorin-connect-android
Ensuite il faut personnaliser les réglages des deux softs pour qu'ils s'allument au démarrage de chaque appareil et se synchronisent automatiquement.
trad:
ace66130
RE: Zorinconnect
Alors les deux se synchronisent, par contre, il faut lancer zorin-connect au démarrage. Sur gnome, par exemple, avec l'extension gsconnect, pas besoin, c'est automatique.
RE: Zorinconnect
[quote="ace66130" pid='2103' dateline='1560258714']Alors les deux se synchronisent, par contre, il faut lancer zorin-connect au démarrage. Sur gnome, par exemple, avec l'extension gsconnect, pas besoin, c'est automatique.[/quote]
Si tu veux lancer zorin-connect au démarrage rien de plus simple:
Il te suffit depuis le menu d'aller dans les préférences et choisir "Applications au démarrage"
Tu peux aussi e faire en ligne de commande..ou si tu sais ou se trouve l'exécutable du logiciel, faire un clic droit souris et choisir "ajouter au démarrage"
Un tuto fort bien conçu, il suffit de suivre les liens sur cette page suivant la version choisie.
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/appl ... _demarrage
Une petite vidéo peut être?
https://youtu.be/dKmHxInpeq0
ace66130
RE: Zorinconnect
Le problème n'est pas de le lancer au démarrage, c'est fait, c'est de lancer un processus pour qu'il se lance au démarrage et en mode réduit, comme kdeconnect ou gsconnect.
