Apres l'installation Touches de clavier posent probleme sujet résolu Le sujet est résolu
MisterBlack45
Enregistré(e) le : mer. 26 août 2026 14:27
Système(s) d'exploitation : Zorin 18.1 pro
Nb de « J’aime » donnés: 20
Nb de « J’aime » reçus: 8
A remercié : 27 fois
A été remercié(e) : 14 fois
Message par MisterBlack45 »
voici les réponses aux 2 commandes terminal :
sudo] Mot de passe de gerard :
/boot/efi/EFI/grub2win
└── g2bootmgr
├── gnugrub.bootinfo.cfg
├── gnugrub.diskutil.cfg
├── gnugrub.efipart.settings.txt
├── gnugrub.efirescue.cfg
├── gnugrub.efisetup.cfg
├── gnugrub.functions.cfg
├── gnugrub.kernel64.efi
├── gnugrub.videoutil.cfg
└── grub.cfg
2 directories, 9 files
gerard@gerard-ZN270IE:~$ sudo tree /boot/efi/EFI/ubuntu
├── BOOTX64.CSV
├── grub.cfg
├── grubx64.efi
├── mmx64.efi
└── shimx64.efi
1 directory, 5 files
pour inserer une image je pense avoir besoin de ton aide aussi dans ce cas la
A remercié : 838 fois
Pour l'image, je te l'ai expliqué ci-dessus, je ne peux pas être plus clair — sauf à ressortir une ancienne copie d'écran :
J'attends la photo pour le débriefing.
MisterBlack45
C'est bien, @MisterBlack45 ! — mais le bouton de code... c'est pour poster du code, ou des messages de terminal... 😅
C'est dommage que tu n'aies pas développé les deux rubriques "CSM" et "Secure Boot" pour voir ce qu'elles proposent...
Avec cette liste d'options de démarrage, tu devrais démarrer sur Zorin, ou plutôt sur son GRUB, avec un menu de démarrage de ce style, qui te donne le choix de l'OS à lancer, Zorin ou Windows, c'est bien ça ?
Et tu as donc bien deux GRUB, ou plutôt le "vrai", celui de Linux, et Grub2Win qui semble être, comme son nom l'indique, une adaptation de GRUB pour Windows — est-ce toi qui l'a installée ?
Et, si je comprends bien, tu as le choix du menu de démarrage : si celui de Zorin ne te plaît pas, tu devrais pouvoir démarrer sur celui de Windows en le faisant remonter à la première place de la séquence de la liste de démarrage avec la flèche "Haut" du curseur (et en enregistrant la modification avant de quitter l'éditeur du BIOS, bien sûr).
Sinon, puisque tu ne sembles pas avoir cherché à désactiver l'entrée "grub2win" comme je te le suggérais, tu pourrais la faire descendre en troisième position, ce qui reviendrait un peu au même, mais ne serait d'aucune utilité vu qu'il y a deux OS susceptibles de démarrer avant lui.
Pour que tout soit clair, voudrais-tu poster les retours de ces deux commandes (avec le bouton "<>" cette fois) pour savoir ce que contiennent les fichiers de configuration de grub2win et de GRUB ?
sudo cat /boot/efi/EFI/grub2win/grub.cfg
sudo cat /boot/efi/EFI/ubuntu/grub.cfg
MisterBlack45
Bonjour @jlb
[gerard@gerard-ZN270IE:~$ gerard@gerard-ZN270IE:~$ sudo cat /boot/efi/EFI/grub2win/grub.cfg
[sudo] Mot de passe de gerard :
cat: /boot/efi/EFI/grub2win/grub.cfg: Aucun fichier ou dossier de ce nom
gerard@gerard-ZN270IE:~$ sudo cat /boot/efi/EFI/ubuntu/grub.cfg
search.fs_uuid 88c92b31-e32c-4242-9d91-d68614177a23 root hd0,gpt8
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
/code]
MisterBlack45
je ne sais vraiment pas d'ou vient grub2win
je vais aller sous Windows pour voir ma séquence de demarrage et le secure boot
Message n° 27
Pas normal que cette commande ne passe pas, le répertoire et le fichier existent et celle de Zorin a fonctionné :
Ressaie. Si je te donne des lignes, c'est parce que Nautilus, l'explorateur de fichiers de Zorin 18, ne permet pas facilement d'aller farfouiner dans ces répertoires.
Si ça ne marche toujours pas, installe l'explorateur de fichiers Nemo :
sudo apt update && sudo apt install nemo
Comme Nautilus et Nemo sont tous les deux rebaptisés "Fichiers", tape "nemo" dans la boîte de recherche d'applications du menu principal pour le retrouver et le lancer.
Ensuite, choisis "Système de fichiers "dans le volet latéral gauche, puis "boot > efi > EFI > grub2win" et clique sur le fichier "grub.cfg" pour voir son contenu et le copier — il faudra t'authentifier une ou deux fois, mais ne t'inquiète pas, c'est sans risques tant qu'on ne modifie rien.
Pour désinstaller Nemo s'il ne t'intéresse pas :
sudo apt purge nemo && sudo apt autoremove
MisterBlack45
Message n° 28
gerard@gerard-ZN270IE:~$ sudo apt update && sudo apt install nemo
Atteint :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Atteint :4 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
Ign :5 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
Atteint :6 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/apps/ubuntu noble InRelease
Atteint :7 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/drivers/ubuntu noble InRelease
Atteint :8 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/patches/ubuntu noble InRelease
Atteint :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :10 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/stable/ubuntu noble InRelease
Atteint :11 https://packages.zorinos.com/stable noble InRelease
Atteint :12 https://packages.zorinos.com/patches noble InRelease
Atteint :13 https://packages.zorinos.com/apps noble InRelease
Atteint :14 https://packages.zorinos.com/drivers noble InRelease
Atteint :15 https://packages.zorinos.com/premium noble InRelease
Err :5 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP : 2a02:26f0:680:387::1263 443]
25 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
W: Impossible de récupérer https://repo.skype.com/deb/dists/stable/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP : 2a02:26f0:680:387::1263 443]
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
nemo est déjà la version la plus récente (6.0.2-1ubuntu2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 25 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Paramétrage de mysql-server-8.0 (8.0.46-0ubuntu0.24.04.4) ...
Renaming removed key_buffer and myisam-recover options (if present)
mysqld will log errors to /var/log/mysql/error.log
mysqld is running as pid 10282
dpkg: erreur de traitement du paquet mysql-server-8.0 (--configure) :
 le sous-processus paquet mysql-server-8.0 script post-installation installé a r
envoyé un état de sortie d'erreur 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :
 mysql-server dépend de mysql-server-8.0; cependant :
 Le paquet mysql-server-8.0 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet mysql-server (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
 mysql-server-8.0
 mysql-server
Atteint :9 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/stable/ubuntu noble InRelease
Atteint :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
gerard@gerard-ZN270IE:~$ sudo apt install nemo
mysqld is running as pid 11417
 mysql-server-8.0
 mysql-server
 impossible d'installer Nemo
plusieurs essais toujours le même message
je n'ai pas encore installé de serveur sql mais je compte en installé un
la première commande est peut être normal car j'ai désinstalle Grub2win
Message n° 29
Merci pour la zone de code, j'ai pu copier-coller facilement le retour pour pouvoir l'étudier plus confortablement.
Décidément, ton ordi est aussi bizarre qu'il est spectaculaire !
Je m'étonne aussi que tu ne saches pas quelles applications tu as installées : passons pour Skype, mais Nemo est déjà installé !
Lance donc Nemo et fais ce que je t'ai expliqué ci-dessus.
Un conseil, ne multiplie pas les essais si tu veux qu'on puisse comprendre quelque chose.
MisterBlack45
Message n° 30
je n'ai pas Nemo dans mes applications
je vais tenter de l'installe
je reviens ensuite
Modifié en dernier par MisterBlack45 le mar. 22 sept. 2026 16:53, modifié 1 fois.
MisterBlack45
Message n° 31
L'installation echoue
Atteint :6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :7 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/apps/ubuntu noble InRelease
Atteint :8 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/drivers/ubuntu noble InRelease
Atteint :9 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/patches/ubuntu noble InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP : 2a02:26f0:680:398::1263 443]
W: Impossible de récupérer https://repo.skype.com/deb/dists/stable/InRelease  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The name in the certificate does not match the expected.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP : 2a02:26f0:680:398::1263 443]
mysqld is running as pid 20014
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mysql.service.
Paramétrage de mysql-server (8.0.46-0ubuntu0.24.04.4) ...
comme tu le dis spectaculaire et imprévisible
Nemo est a la version la plus récente mais ne fait pas parti de mes applications
si je n’étais pas habitué au vicissitude de Windows , je chercherais un psychiatre :D
Je n'ai jamais installé Nemo, je ne le connaissais pas avant que tu m'en parles
il n'est pas inclue dans Zorin 18.1 pro ?
je n'installe plus rien tant que  tu me dises que tout te semble OK
Grand merci a Toi
Message n° 32
Bizarre, bizarre... vous avez dit bizarre ? L'installation de Nemo n'échoue pas, il est déjà installé — les problèmes, viennent de Skype et de MySQL. 🤔
Commence par faire la mise à jour des 25 paquets qu'on te propose :
Ensuite, que dit cette ligne ?
apt list nemo
Ou celle-ci ?
dpkg -l nemo
Sur mon ordi, où Nemo est installé :
apt list nemo
nemo/noble,now 6.0.2-1ubuntu2 amd64  [installé]
dpkg -l nemo
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom            Version        Architecture Description
ii  nemo           6.0.2-1ubuntu2 amd64        File manager and graphical shell for Cinnamon
MisterBlack45
Message n° 33
Bonjour @jlb
j'ai l'impression d'avoir le même retour sur mon poste que sur le tien:
gerard@gerard-ZN270IE:~$ apt list nemo
En train de lister... Fait
gerard@gerard-ZN270IE:~$ dpkg -l nemo
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=att>
ii  nemo           6.0.2-1ubuntu2 amd64        File manager and graphical shell>
lines 1-6/6 (END)...skipping...
pourrais tu me donner le titre d'un livre qui me permettrai de mieux comprendre les commandes linux, son architecture et tout ce qui est utile de savoir
(Nicolas Pons , comme auteur ou autre)
Merci a toi
Message n° 34
Bonjour @MisterBlack45,
CQFD, Nemo est donc bien installé... 🙄
As-tu (vraiment) tapé "nem" dans la boîte de recherche d'applications du menu principal comme je te l'expliquais ?
Ou, pour procéder autrement, as-tu prospecté la rubrique "Accessoires" dudit menu principal ?
Tu devrais y trouver deux lanceurs nommés "Fichiers", l'un correspondant à Nautilus, l'explorateur par défaut de Zorin 18, l'autre à Nemo que tu as bien dû installer, sauf si tu as repris l'ordinateur de quelqu'un qui ne t'a pas dit (tout) ce qu'il avait fait avant.
Je pourrai t'expliquer comment les distinguer, mais il faudrait d'abord que tu trouves Nemo et que tu arrives à m'envoyer le contenu du fichier "/boot/efi/EFI/grub2win/grub.cfg".
Pas besoin de livre pour ces commandes qui sont vraiment basiques et dont la syntaxe est "humaine" et parlante, une fois qu'on a compris certaines petites choses :
sudo apt <commande>
  • sudo = super user do, le préfixe qui fait de toi un super-utilisateur, mais juste pour cette fois.
  • apt = Advanced Package Tool, le gestionnaire de paquets des distributions basées sur Debian (.deb), comme Zorin (Debian > Ubuntu > Zorin).
  • commande = celle que tu veux utiliser pour mettre à jour, installer, désinstaller...
Tu trouveras toutes ces commandes en tapant l'une ou l'autre de ces lignes dans le terminal pour afficher l'aide ou la page du manuel (plus détaillée) :
apt --help
man apt
C'est souvent en anglais, parfois un peu elliptique ou austère, mais ça dépanne.
Sinon, consulte une page comme celle-ci (en français).
PS : Ceci dit, Zorin et la plupart des distributions Linux peuvent se conduire sans aucun recours au terminal, via le Gestionnaire de mises à jour et Logiciel(s).
Si je passe par le terminal, c'est parce que c'est plus simple et plus sûr pour communiquer avec les utilisateurs — d'autant que le forum facilite le copier-coller —, et dans l'espoir de faire comprendre que le terminal de Linux ne mord pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser en venant de Windows où tout est fait pour que l'utilisateur moyen n'y touche jamais.
MisterBlack45
Message n° 35
Re @jlb
oui j'ai bien tape nem et nemo mais rien ne sort a part denemo, mnemosyne, Nemotron  et fichiers
 c'est mon ordi perso depuis son achat et personne n'y touche a part moi  :rage:
il a eu quelqueq problemes avec Windows 11 (Il n’était pas compatible) le Disk dur a été changé par Xefi (une societe serieuse)
et comme je t'ai dit plus haut je ne connaissais pas nemo avant que tu m'en parles
que penses tu du fait de réinstaller nemo?
Sudo apt intall nemo
comme je te l'ai dit plus haut j'ai supprimer l'application de Windows Grub2win, elle etait destinee a facilité le dual boot
sudo cat /boot/efi/EFI/grubwin/grub.cfg
cat: /boot/efi/EFI/grubwin/grub.cfg: Aucun fichier ou dossier de ce nom
merci de ton aide
Modifié en dernier par MisterBlack45 le mer. 23 sept. 2026 16:21, modifié 1 fois.
Message n° 36
MisterBlack45 a écrit : ↑mer. 23 sept. 2026 15:48 oui j'ai bien tape nem et nemo mais rien ne sort a part denemo, mnemosyne, Nemotron  et fichiers
Il me semblait que je t'avais dit par deux fois que Nemo est rebaptisé "Fichiers" après l'installation, comme Nautilus... 😶
As-tu essayé de cliquer sur le "Fichiers" que renvoie "nemo" ?
MisterBlack45 a écrit : ↑mer. 23 sept. 2026 15:48 que penses tu du fait de réinstaller nemo?
Pour pouvoir le réinstaller, il faudrait d'abord le désinstaller.
Mais à quoi bon, puisque tu as la dernière version disponible, comme moi ?
MisterBlack45
Message n° 37
quand je tape nemo dans la barre des applications et que je fait entree il s'ouvre un explorateur de fichier , c'est nemo 6.02
alors qu'il n’apparaît pas dans mes applications installées
je lance une recherche sur le fichier Grub2win.cfg
grub2in est un logiciel Windows pour faciliter la création de dualboot, je l'ai désinstalle de windows
le fichier Grub2Win.cfg a du être supprimer par cette desinstallation, veux tu que je le réinstalle?
Modifié en dernier par MisterBlack45 le mer. 23 sept. 2026 17:31, modifié 1 fois.
Apres l'installation Touches de clavier posent problemesujet résolu
Message n° 38
Je suppose que tu as désinstallé l'application juste avant que je te demande de m'envoyer le contenu du fichier "/boot/efi/EFI/grub2wingrub.cfg", parce que le répertoire existait bien l'instant d'avant.
Ah là là ! Je comprends à présent ce message d'erreur :
Merci, mais ce n'est pas la peine de réinstaller l'application, elle ne servait à rien, sinon à compliquer les choses par sa redondance.
Quant au fait que Nemo était déjà installé alors que tu ne le savais pas, j'y perds un peu mon latin... 🙄
Mais bon, l'essentiel, c'est que ton dual-boot fonctionne.
Ceci dit, il faudrait faire un peu de ménage du côte de Skype et MySQL...
MisterBlack45
Message n° 39
je vais supprimer Skype
par quoi le remplacer sous zorin?
j'ai besoin de creer des disks virtuels et des bases de données sql dessus (d(ou mysql)
j'ai besoin d'installer Python pour travailler sur ces bases
Nemo n’apparaît pas dans les applications de Zorin, je ne comprends pas plus que toi, mais en tapant nemo et entree sans tenir compte des propositions de logiciel cela fonctionne, toujours bon a savoir au cas ou
Un immense merci pour ton implication et ta patience
 Bonne continuation a toi @jlb
Message n° 40
MisterBlack45 a écrit : ↑mer. 23 sept. 2026 17:42 Nemo n’apparaît pas dans les applications de Zorin
M'enfin, @MisterBlack45 ! Tape "fic" dans la boîte de recherche d'applications du menu principal, tu devrais avoir deux occurrences de "Fichiers" dont l'une correspond à Nemo, l'autre à Nautilus.
Je te conseille franchement d'oublier Nautilus et d'utiliser Nemo — ne serait-ce que parce que la touche "F3" offre un affichage en deux volets.
Pour ne pas avoir à le chercher, clique droit sur son lanceur et choisis "Épingler au Dash", tu l'auras dans la barre des tâches.
Pour désépingler Nautilus, clique droit sur son icône dans la barre des tâches et choisis "Désépingler" — elle n'est pas belle, la vie ? 😅
Sinon, je t'avais aussi proposé de t'apprendre à renommer le lanceur...
