Configuration graphique du clavier
torxxl
- Membre
- Enregistré(e) le : jeu. 18 juil. 2019 09:41
- Nb de « J’aime » donnés: 6
- Nb de « J’aime » reçus: 13
- A remercié : 2 fois
- A été remercié(e) : 22 fois
Venant d'OpenSuse, je découvre Zorin et le trouve très beau.
N'étant pas un gourou Linux, je cherche une solution graphique pour configurer les touche de fonction de mon clavier.
Actuellement presque toutes les touches coupent le micro au lieu de la fonction prévue.
Qui à une idée ?
D'avance merci
Qui à une idée ?
D'avance merci
- Nb de « J’aime » reçus: 2134
- A remercié : 772 fois
Bonjour, @torxxl. — Moi (entre autres), peut-être...
Si tu es sous Zorin Core, "Paramètres > Raccourcis clavier > Son et média" devrait te permettre de configurer les touches :
Clique sur une fonction et tape la touche ou la combinaison de touches souhaitée — tu seras prévenu si elle est déjà affectée :
En espérant avoir bien compris ta demande.
Reviens nous dire.
torxxl
- Membre
Désolé de ma réponse tardive, je pensais recevoir une notification quand une réponse est publiée.
Dans les raccourcis, je ne vois pas de choix pour la luminosité de l'écran.
Et j'avoue avoir aucune idée de quoi mettre comme commande si je veux créer un nouveau raccourci.
Encore merci
Encore merci
Bonjour, @torxxl.
Dans ce cas, vérifie tes paramètres : Panneau de l'utilisateur > Préférences du forum > Modifier les préférences des notifications
Tu n'as rien dit de ton ordinateur, mais sur les portables, il y a normalement des touches clavier dédiées : sur mon Acer, ce sont les touches gauche et droite du curseur en combinaison avec la touche Fn.
torxxl
- Membre
Merci pour la réponse.
C’est bien les touches dédiées qui ne fonctionnent pas.
Ou plus précisément quelques touches d’autres comme le volume du son fonctionnent
L’ordinateur est un HP x360 g3 Intel
On progresse : cette fois, tu reçois les notifications !
J'ai également fini par comprendre ce que tu voulais.
Tu es sûr que ton clavier n'a pas de touches mortes — la touche Fn qui active ces fonctions, par exemple ? Auquel cas, il faudrait le faire examiner par un réparateur informatique. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai récupéré mon ordi actuel.
PS : J'ai rapidement essayé de voir ce qui pourrait correspondre dans dconf mais le raccourci clavier que j'ai fait ne fonctionne pas. Je creuserai un peu plus...
Je corrige ce que je t'ai répondu, @torxxl, je ne connais pas ton HP... Mais d'après son manuel, il faut simplement maintenir la pression sur la touche concernée pour activer la fonction :
torxxl
- Membre
Après une recherche sur le modèle et pas sur le problème, j'y avais pas pensé j'ai découvert plusieurs poste ou les personnes ont ce problème.
Mais pour le moment pas de solution.
Bon pour la luminosité il y a le curseur dans les réglages vers l'horloge, c'est moins ennuyeux.
Encore merci
Encore merci
Désolé d'insister, mais j'aime bien comprendre : les touches "Action keys" ne fonctionnent pas, même quand on maintient la pression, ou bien ?
Parce que ce pourrait être un signe des limites de ce modèle d'ordi en terme de compatibilité LInux "out of the box"...
torxxl
- Membre
Je ne sais pas trop comment expliquer.
j'ai les touches F1, F2, etc., ou a la place une action en fonction de la touche.
Une partie de ces touches fonctionnent, allumer le rétroéclairage du clavier, réglage du volume du son...mais quelques touches ne fonctionnent pas comme voulu.
La touche pour augmenter la luminosité de l'écran et celle pour la diminuer lance l'action couper le micro par exemple.
D'autre pour lancer la calculette, le calendrier ne fonctionnent pas.
Au contraire, c'est de mieux en mieux.
Ces touches fonctionnent-elles comme il faut avec Windows lorsqu'on maintient la pression, en transformant toutes les touches "Fx" normales en touches de fonctions spéciales — et en activant les bonnes fonctions ?
Si oui, le problème vient sans doute du fait que Linux peine encore à suivre les innovations ou les petits "gadgets" des fabricants, pensés pour et avec Windows : ce mode d'activation est peut-être plus pratique, mais il sort de la norme.
Ceci dit, as-tu lu et essayé ce qui est expliqué au bas de la page 14 du manuel, consacrée aux "Action keys" ?
Dans le cas contraire, tu devrais essayer : apparemment, cela rétablit un fonctionnement plus "normal" que Linux reconnaîtra peut-être.La fonction de touche d'action est activée en usine. Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur la touche fn et la touche shift gauche et en les maintenant enfoncées. Le voyant de verrouillage fn s'allume. Après avoir désactivé la fonction de touche d'action, vous pouvez toujours exécuter chaque fonction en appuyant sur la touche fn en combinaison avec la touche d'action appropriée.
