Réglage luminosité impossible sujet résolu Le sujet est résolu
Nb de « J’aime » reçus: 2333
A remercié : 846 fois
A été remercié(e) : 1303 fois
Ne m'en veux pas, mais moi, c'est sur la façon d'établir une communication productive avec toi que je me casse la tête. 🙄
  • Point 1 : Ok
  • Point "Info" : je le savais par le lien que je t'ai envoyé, d'où ce que je te disais sur l'inutilité d'un pilote NVIDIA et sur le fait que le pilote n'est sans doute pas en cause.
Restent deux points.
Depuis le Zorin installé, lance le terminal (Ctrl Al t).
  • Copie-colle cette ligne et envoie-moi le retour (copier-coller) pour que je puisse avoir la réponse à ma question :
    ls -1 /boot | grep vmlinuz-
  • Ensuite, copie-colle cette ligne pour éditer les paramètres par défaut de GRUB :
    sudo nano /etc/default/grub
  • Modifie ces deux lignes comme suit pour faire en sorte que le menu s'affiche puisque tu n'y arrives pas autrement (surtout la seconde pour avoir 10 secondes d'affichage) :
    GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
    GRUB_TIMEOUT=10
    Tape "Ctrl o" puis "Entrée" pour enregistrer.
    Tape "Ctrl x" pour quitter l'éditeur.
  • Entre ces commandes que tu dois connaître maintenant pour mettre à jour le fichier de configuration du menu de démarrage et redémarrer :
    sudo update-grub
    reboot
Mike
Enregistré(e) le : mer. 12 août 2026 16:19
Nb de « J’aime » reçus: 4
Message par Mike »
Ok,
ls -1 /boot | grep vmlinuz- :
vmlinuz-7.0.0-29-generic
vmlinuz-7.0.0-30-generic
Et donc après modif du Grub, en modes avancés,
J'ai le choix des eux versions, en mode normal ou en recovered.
Merci pour ces retours sans équivoque, @Mike — j'aurais dû te proposer des lignes de commande beaucoup plus tôt... 😅
Je te donnerai les explications détaillées dans la matinée : j'attends une information pour cela.
A+
Réglage luminosité impossiblesujet résolu
Comme je le pensais en comparant avec mon Zorin, les mises à jour ont supprimé la dernière version 6 du noyau.
On va donc en installer une — ça ne compromettra pas le fonctionnement de Zorin.
Et comme la version 6.17 semble avoir réglé les problèmes de @JW28, c'est celle-ci qu'on va installer.
On va le faire en ligne de commande : c'est plus simple et plus sûr à condition de copier-coller les lignes que je t'ai préparées.
On commence par installer le noyau 6.17 :
  • Ouvre le terminal (Ctrl Alt t) et copie-colle cette longue ligne pour télécharger les quatre fichiers qui le composent :
    wget https://kernel.ubuntu.com/mainline/v6.17.12/amd64/linux-headers-6.17.12-061712-generic_6.17.12-061712.202512121841_amd64.deb https://kernel.ubuntu.com/mainline/v6.17.12/amd64/linux-headers-6.17.12-061712_6.17.12-061712.202512121841_all.deb https://kernel.ubuntu.com/mainline/v6.17.12/amd64/linux-image-unsigned-6.17.12-061712-generic_6.17.12-061712.202512121841_amd64.deb https://kernel.ubuntu.com/mainline/v6.17.12/amd64/linux-modules-6.17.12-061712-generic_6.17.12-061712.202512121841_amd64.deb
  • Copie-colle cette commande pour les installer :
    sudo dpkg -i linux-*.deb
Ensuite, on fait en sorte que Zorin démarre sur cette version, et non sur la plus récente.
  • Copie-colle cette ligne pour retrouver le libellé de l'entrée du menu de GRUB correspondant au noyau 6.17 :
    sudo grub-mkconfig | grep "menuentry 'Ubuntu, with Linux 6"
  • Édite les paramètres par défaut de GRUB — tu dois faire ça les yeux fermés, maintenant 😏 :
    Modifie la ligne de l'entrée de démarrage par défaut comme suit en remplaçant "x-xx" par les numéros figurant sur le retour du terminal :
    GRUB_DEFAULT="Advanced options for Ubuntu>Ubuntu, with Linux 6.17.x-xx-generic"
    Enregistre en tapant "Ctrl o" puis "Entrée".
    Quitte l'éditeur Nano en tapant "Ctrl x".
  • Tape "reboot".
    Zorin devrait redémarrer sur le version 6.17.
    Essaie le réglage de la luminosité et reviens nous dire.
La suite des explications sera fonction de ce que tu répondras.
Mais quel que soit le résultat, supprime les quatre fichiers pour ne pas encombrer ton répertoire personnel :
rm linux-*.deb
Modifié en dernier par jlb le mer. 26 août 2026 17:56, modifié 1 fois.
Mike
Message par Mike »
Alors j'ai fait comme préconisé, aussi mon Grub est le suivant :
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || echo Ubuntu`
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
Et quand j'ai rebooté, pas mieux, pas de réglage luminosité.
Alors j'ai rebooté de nouveau et dans les options avancées, j'ai choisi le 6.17.
Et là, Euréka ça marche. Respect donc pour les sachants.
Il ne me reste plus qu'à régler le problème de démarrage auto sur la version 6.17 et je pourrai enfin travaillé de nuit, car la luminosité à fond était juste pas possible.
Voilà, je n'oublie de remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès, désolé si on s'est mal compris au départ, mais au final, CA MARCHE.
La bonne journée à tous.
Mike
Message par Mike »
Ah l'âne, j'ai sauté l'info de remplacer le x-xx.......
Vitesse et précipitation à ne pas confondre disaient les anciens.....
Je m'a
Auto gifle !
Mike
Message n° 27
Message par Mike »
Voilà donc le Grub final qui marche au TOP
GRUB_DEFAULT="1>4"
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`( . /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu} ) 2>/dev/null || ec>
Un super MERCI à tous.
Message n° 28
Mike a écrit : ↑mar. 25 août 2026 11:58 Ah l'âne, j'ai sauté l'info de remplacer le x-xx.......
Je m'a
Auto gifle !
Monsieur n'a pas eu tort de s'auto gifler, mais si Monsieur me permet, je giflerai Monsieur à mon tour parce que non seulement il n'a même pas appliqué soigneusement ce que je lui avais expliqué — ce qui prend un  temps qu'il semble peu enclin à accorder — mais il a fait à sa façon...
Ah là là, ces Windowsiens... ces jeunes (?), ces vieux (?) ces ... (?) 🙄
Mike a écrit : ↑mar. 25 août 2026 11:55 Voilà, je n'oublie de remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès, désolé si on s'est mal compris au départ, mais au final, CA MARCHE.
Sauf qu'il y a encore une étape : garantir ton noyau-qui-marche d'incidents de mises à jour.
Ça t'intéresse, ou bien ? — étant en CPA du forum (Cessation Progressive d'Activité) en attendant d'être capable de prendre une retraite définitive, je deviens économe de mes efforts.
Modifié en dernier par jlb le jeu. 27 août 2026 17:09, modifié 1 fois.
Mike
Message n° 29
Message par Mike »
Mais bien sûr que cela m'intéresse. Même à la retraite je suis toujours avide d'apprendre. Et je crois que j'ai en face le bon professeur de Zorin / Linux.
C'est vrai, je suis un peu rapide au risque d'oublier des étapes.
MERCI
Message n° 30
jlb a écrit : ↑mar. 25 août 2026 13:53 Ah là là, ces Windowsiens... ces jeunes (?), ces vieux (?) ces ... (?) 🙄
Ah là là, ces retraités Windowsiens ! 🤭
Pour "figer" cette version du noyau et empêcher sa mise à jour :
  • Entre cette commande dans le terminal, vérifie que tu es bien sur la 6.17 et copie le retour :
    uname -r
  • Tape cette commande, colle le nom de la version à la suite et valide :
    sudo apt-mark hold
    Illustration avec le retour sur ma distribution :
    sudo apt-mark hold 6.14.0-061400-generic
    linux-headers-6.14.0-061400-generic passé en figé (« hold »).
    linux-image-unsigned-6.14.0-061400-generic passé en figé (« hold »).
    linux-modules-6.14.0-061400-generic passé en figé (« hold »).
  • Pour annuler l'état figé :
    sudo apt-mark unhold 6.14.0-061400-generic
    Annulation de l'état figé pour linux-headers-6.14.0-061400-generic.
    Annulation de l'état figé pour linux-image-unsigned-6.14.0-061400-generic.
    Annulation de l'état figé pour linux-modules-6.14.0-061400-generic.
PS : Pour supprimer une version d'un noyau (exemple pris sur ma distribution) :
sudo apt purge linux-image-6.8.0-45-generic
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
Puisque le problème est réglé, voudrais-tu cliquer sur la coche verte en haut à droite du message #24 pour marquer le sujet comme "Résolu" et conduire directement les visiteurs à la solution ? Merci d'avance.
Mike
Message n° 31
Message par Mike »
Et bien voilà une affaire réglée, grâce à toi JLB.
Le code, il n'y que cela de vrai.
Un SUPER MERCI et à bientôt peut-être.
Bonne journée à tous.
Message n° 32
Content que tu sois content. 🍻
Ce genre de situation est assez courant, en particulier pour les pilotes NVIDIA qu'une nouvelle version du noyau ne prend plus en charge — et pas forcément une  version majeure, comme dans le cas présent.
Mais ça peut concerner toutes sortes de périphériques.
Sur mon ordinosaure de 2004 que j'ai prolongé jusqu'en 2021-22, j'ai eu la situation inverse : une version plus récente du noyau m'avait permis d'avoir le son alors que la version précédente ne prenait pas le matériel en charge — mais bon, j'écoutais la musique sur XP, que j'avais encore en dual-boot... 🙄
Avec les informations ci-dessus, tu peux essayer d'autres versions que tu trouveras à l' adresse que les lignes de code mentionnaient — j'avais pensé te faire essayer la dernière 6, mais j'ai préféré la 6.14 dont j'étais plus sûr.
L'essentiel est de rester raisonnable : je pense que nous aurions pu "descendre" jusqu'à la version 6.8.0 de Zorin 17.3, mais au-delà, il y aurait sans doute des risques d'incompatibilités diverses.
Ensuite, il suffit de désinstaller la version précédente et de recommencer.
On peut aussi installer l'application graphique Mainline, mais avec le terminal, on sait ce qu'on fait et on apprend en faisant.
Nb de « J’aime » donnés: 107
Nb de « J’aime » reçus: 112
A été remercié(e) : 57 fois
Message n° 33
Juste pour vous dire que le kernel 7.0.0-31 Generic a solutionné mes 2 problèmes de gestion de luminosité et de retour de veille.
rEFInd a aussi été automatiquement modifié pour placer ce kernel dans les icônes Zorin.
TVB donc, j'oubliele kernel 6.17...
A+     :D
Message n° 34
Bonjour @JW28, et merci pour le retour.
JW28 a écrit : ↑lun. 7 sept. 2026 09:58 Juste pour vous dire que le kernel 7.0.0-31 Generic a solutionné mes 2 problèmes de gestion de luminosité et de retour de veille.
Je saurai désormais qu'il arrive que les développeurs du noyau reviennent sur une version et rétablissent ce qu'ils ont supprimé.
JW28 a écrit : ↑lun. 7 sept. 2026 09:58 rEFInd a aussi été automatiquement modifié pour placer ce kernel dans les icônes Zorin.
Il ne se modifie pas, il scanne seulement à chaque lancement et renvoie ce qu'il trouve — c'est ce qui fait sa force par rapport à GRUB et ses divers fichiers de configuration dans "/boot/efi/EFI", "/boot/grub" et "/etc/default".
JW28 a écrit : ↑lun. 7 sept. 2026 09:58 TVB donc, j'oubliele kernel 6.17...
Tu peux le désinstaller en suivant les instructions que j'avais données ci-dessus.
cabnedor
Enregistré(e) le : lun. 19 mai 2025 01:26
A été remercié(e) : 6 fois
Message n° 35
Message par cabnedor »
installer les driver INTEL HD Graphics
ici: https://linuxvox.com/blog/intel-graphic ... ux-ubuntu/
