Affichage 5120*1440 en 144Hz
PierrePio
Enregistré(e) le : lun. 27 mai 2024 00:13
Message par PierrePio »
Je suis un petit niveau dans l'univers de Zorin. Merci de m'avoir accepté sur ce Forum Francophone :)
Je viens vous voir parce que je viens d'installer un nouveau moniteur à ma machine (un Aorus CO49DQ) qui a une définition de 5120*1440 pixels et une fréquence de 144Hz.
Pour le moment, je suis bloqué en 3840*1080p et 60Hz
J'ai essayé de faire tout un tat de manip, mais je ne trouve pas de solution pour le moment...
Je précise que sur ma partition windows tout fonctionne normalement, donc à priori, le câble HDMI n'est pas en cause (j'étais en DP avant, mais le cable n,'est plus assez long).
Voici ce que j'ai essayé de faire déjà :
xrandr --listactivemonitors
Monitors: 1
 0: +*XWAYLAND0 3840/1200x1080/340+0+0  XWAYLAND0
puis vérifié avec
:~$ xrandr
Screen 0: minimum 16 x 16, current 3840 x 1080, maximum 32767 x 32767
XWAYLAND0 connected primary 3840x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1200mm x 340mm
   3840x1080     59.96*+
   1440x1080     59.99
   1400x1050     59.98
   1280x1024     59.89
   1280x960      59.94
   1152x864      59.96
   1024x768      59.92
   800x600       59.86
   640x480       59.38
   320x240       59.52
   1680x1050     59.95
   1440x900      59.89
   1280x800      59.81
   720x480       59.71
   640x400       59.95
   320x200       58.96
   1920x1080     59.96
   1600x900      59.95
   1368x768      59.88
   1280x720      59.86
   1024x576      59.90
   864x486       59.92
   720x400       59.55
   640x350       59.77
J'ai donc ajouté ma résolution souhaitée
Avec
:~$ cvt 5120 1440 144
# 5120x1440 143.91 Hz (CVT) hsync: 225.66 kHz; pclk: 1617.50 MHz
Modeline "5120x1440_144.00"  1617.50  5120 5576 6144 7168  1440 1443 1453 1568 -hsync +vsync
Et
xrandr --newmode "5120x1440_144.00"  1617.50  5120 5576 6144 7168  1440 1443 1453 1568 -hsync +vsync
Quand je refais un xrandr, j'obtiens cela :
:~$ xrandr
   3840x1080     59.96*+
   1440x1080     59.99
   1400x1050     59.98
   1280x1024     59.89
   1280x960      59.94
   1152x864      59.96
   1024x768      59.92
   800x600       59.86
   640x480       59.38
   320x240       59.52
   1680x1050     59.95
   1440x900      59.89
   1280x800      59.81
   720x480       59.71
   640x400       59.95
   320x200       58.96
   1920x1080     59.96
   1600x900      59.95
   1368x768      59.88
   1280x720      59.86
   1024x576      59.90
   864x486       59.92
   720x400       59.55
   640x350       59.77
  5120x1440_144.00 (0x3fe) 1617.500MHz -HSync +VSync
        h: width  5120 start 5576 end 6144 total 7168 skew    0 clock 225.66KHz
        v: height 1440 start 1443 end 1453 total 1568           clock 143.91Hz
J'ajoute le mode de sortie avec
xrandr --addmode XWAYLAND0 "5120x1440_144.00"
Puis active le mode de sortie avec
xrandr --output XWAYLAND0 --mode "5120x1440_144.00"
Mais j'ai toujours l'erreur suivante :
X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
  Major opcode of failed request:  139 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  21 (RRSetCrtcConfig)
  Value in failed request:  0x0
  Serial number of failed request:  22
  Current serial number in output stream:  22
J'ai essayé avec du 120Hz et du 60Hz pour voir, mais rien à faire :/
J'ai essayé de configurer un fichier Xorg aussi
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
Dans cet essai, j'ai essayé avec du 120hz
Option "PreferredMode" "5120x1440_120.00"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "Card0"
    Monitor "Monitor0"
    DefaultDepth 24
    SubSection "Display"
        Depth 24
        Modes "5120x1440_120.00"
    EndSubSection
EndSection
Section "Device"
    Identifier "Card0"
    Driver "amdgpu"  # Le pilote AMD
    BusID "PCI:03:00.0"  # Changez ceci par l'ID de votre carte, obtenu via `lspci | grep VGA`
EndSection
Mais après avoir redémarré, toujours rien.
J'ai voulu voir si les pilotes de ma AMD Radeon RX 7800XT étaient à jours, mais j'ai l'impression que c'est zorin qui gère ça, et que je n'ai pas la main là-dessus.
Est-ce que vous auriez des idées par hasard ?
Un grand merci à vous :
PierrePio
Hello à tous, je me fais ma propre réponse en espérant que ça en aidera d'autres.
J'ai pour habitude d'utiliser du DP pour éviter les histoires de droits et licences de la norme HDMI. Mais là, je n'avais pas de câble DP suffisamment long pour pouvoir tester.
Et après avoir vu cet article : https://www.phoronix.com/news/HDMI-2.1-OSS-Rejected
Je me suis dit que ça devait être une histoire comme ça et j'ai commandé un nouveau câble DP 2.1 (plus long), et maintenant tout fonctionne à merveille.
Voilà pour les infos :)
Au plaisir
Nb de « J’aime » reçus: 574
A remercié : 1321 fois
PierrePio a écrit : dim. 14 juil. 2024 12:10 Hello à tous, je me fais ma propre réponse en espérant que ça en aidera d'autres.
Bonjour Pierre.
L'on pense toujours à une défaillance technique dans la plus grosse majorité des pannes pour un affichage défaillant écran/machine la plupart du temps...mais il est bien vrai que l'on ne tient pas souvent la prise en compte de la non compatibilité "technique dite physique" du câblage permettant la bonne compréhension/collaboration entre deux matériels souvent bridés à la base pour ne délivrer que des données dites "à minima rétrocompatibles" entre eux.
L'on ne pense pas nécessairement au câblage physique ou d'ordre "sans fil" qui fait pourtant parti intégrante pour les dites transmissions entre deux machines.
Ta réponse à toute sa place ici ainsi que ta remontée elle même fort précieuse sur la solution qui a résolue ton problème d'affichage du fait que tu as déjà  un "sacré bagage" sur les tests à réaliser dans un terminal pour tenter de remonter à la source d'un hic suivant les infos fournies par les dits tests. :)
Et cette info sur la norme HDMI encore faillait il être au courant pour un utilisateur lamda de la connaître
"L'une des limites du pilote graphique Linux open source d'AMD a été l'incapacité à mettre en œuvre la fonctionnalité HDMI 2.1 sur la base des exigences légales du Forum HDMI." les dites exigences étant imposées par un consortium de fabricants privilégiant bien entendu leur propre marque à celle du concurrent.
Et bien évidement quand AMD à proposé une solution au problème le même consortium l'a rejeté tout de go.
Donc prendre acte que faire du display port avec un câble hdmi (tout au moins pour une carte graphique baseé AMD) passe par l'obligation de la norme en 2.1 et la longueur de ce câble qui doit être intégral de bout en bout ainsi que la bande passante normée (à minima 48 Gb/s) elle aussi pour de l'affichage en UTHD  (ultra haute définition) sur les écrans les plus modernes actuels.
