Dual boot zorin Windows 10
MisterBlack45
- Enregistré(e) le : mer. 26 août 2026 14:27
- Système(s) d'exploitation : Zorin 18.1 pro
- Nb de « J’aime » donnés: 22
- Nb de « J’aime » reçus: 8
- A remercié : 31 fois
- A été remercié(e) : 15 fois
Apres une installation de zorin 18.1 core qui s'est mal passe, impossible de reinstalle Zorin depuis un port usb car je demarre sur un grub et je ne m'en sort as
Cela fait une semaine que je galere
J'ai bien verifier le hashtag de mon iso
j'ai cree une clef usb avec Rufus
je branche la clef usb et je redemarre dessus mais c'est toujours un demarrage de windows qui se passe
Avez vous deja rencontre ce probleme
Merci de votre aide
Cordialement
Merci de votre aide
Cordialement
Modifié en dernier par MisterBlack45 le lun. 14 sept. 2026 16:49, modifié 2 fois.
- Nb de « J’aime » reçus: 2333
- A remercié : 846 fois
- A été remercié(e) : 1303 fois
Bonjour @MisterBlack45,
Tel que, je ne comprends pas vraiment ton problème :
Ce serait bien que tu sois plus clair.
Mais avant de plus amples vérifications, je te conseillerais bien de refaire ta clé d'installation en flashant l'ISO avec Etcher, qui est multi-plateforme : d'assez nombreux problèmes d'installation venant d'une mauvaise utilisation de Rufus, mieux vaut une application simple dont l'interface et les paramètres ne risquent pas d'égarer l'utilisateur — cela s'est vu un certain nombre de fois.
Reviens nous dire.
MisterBlack45 a écrit : ↑dim. 13 sept. 2026 15:39 Apres une installation de zorin 18.1 core qui s'est mal passe, impossible de reinstalle Zorin depuis un port usb car je demarre sur un grub et je ne m'en sort as
- Qu'est-ce qui s'est mal passé dans l'installation de Zorin ? Est-elle allée jusqu'au bout ?
- Que propose le GRUB en question ? De choisir entre Zorin ou Windows ou d'essayer Zorin ?
- As-tu vérifié la séquence de démarrage dans le BIOS ou de démarrer en tapant F12 ou une touche équivalente qui permet de choisir la source ?
Reviens nous dire.
MisterBlack45
Bonsoir @jlb
dans mon installation l'image ISO de ma premiers version a du être polluée au téléchargement (je n'avais pas vérifié le Hashtag256.
L'installation est allé jusqu’à la fin. mais au redémarrage j'ai eu un Grub auquel je n'ai pas su répondre car je reprends linux après 37 ans de Windows
je n'ai pas de proposition de choix entre Zorin et Windows , je rentre dans le grub , j'en sors par Exit et l'ordinateur continue sur Windows
j'ai bien vérifié la séquence de démarrage pour démarrer sur la clef USB
j'ai désactive le démarrage rapide et d le Secure Boot de Windows
Je vais suivre ton conseil et refaire une clef USB avec Belena Etcher
Je reviendrai te dire ce qu'il en est
Merci de ton aide
Passes une excellente soirée
Cordialement
Merci de ton aide
Cordialement
Merci pour ton retour, @MisterBlack45, je comprends un peu mieux... même si je n'ai jamais croisé cette situation.
Il peut arriver que l'ISO soit corrompue en raison de la qualité de la liaison et qu'un nouveau téléchargement dans de meilleures conditions règle le problème — cela s'est vu sur le forum.
Reviens me dire après tes essais.
MisterBlack45
en suivant ton conseille , j'ai reverifier le hashtag 256 de mon ISO = OK
j'ai teste la clef usb en ecriture te lecture = OK
j'ai recreer une clef usb (la meme que precedemment) avec Etcher = OK
j'ai desactive le demarrage rapide et le secure boot de windows
et j'ai redemarrer sur la clef
Et au redemarrage j'arrive de nouveau dans le Grub
Je n'ai plus de cheveux donc je ne m'en arracherais pas Lol
je vais refaire cette experience avec une autre clef usb
je reviendrai te dire comment ca s'est passe
encore Merci de ton aide
MisterBlack45 a écrit : ↑lun. 14 sept. 2026 10:59 Et au redemarrage j'arrive de nouveau dans le Grub
Je suppose que tu veux parler du menu de démarrage installé par Zorin ? — parce que la clé d'installation utilise aussi GRUB pour son menu.
Quand tu parles de redémarrage, c'est au sens propre (option "Redémarrer") ou si c'est une façon de dire ? — as-tu essayé d'éteindre l'ordi, d'insérer la clé et de démarrer ?
Autre question : le BIOS de ton ordi (F2 sans doute, mais ça devrait s'afficher rapidement sur l'écran au démarrage) permet de régler la séquence de démarrage de façon à démarrer sur le support souhaité. As-tu fait en sorte de placer la clé USB en tête de liste, sans oublier d'enregistrer la modification ?
Sinon, le BIOS permet-il d'activer une touche qui donne un accès direct à la séquence de démarrage (F12 le plus souvent) avant que le système se lance ? Si oui, l'as-tu activée ?
Pascal
- Nb de « J’aime » reçus: 33
- A été remercié(e) : 25 fois
Bonjour,MisterBlack45 a écrit : ↑lun. 14 sept. 2026 10:59 ...
Aussitôt après avoir démarrer l'ordi, appuyer ET rester appuyé sur la touche "Echap".
La relâcher dès qu'une boite de sélection des supports bootables apparaît.
Puis sélectionner ta clef "USB: blablabla"
Si ça ne marche pas avec "Echap", essayer la touche Majuscule (Shift) ou des touches de la rangée de F2 à F12.
MisterBlack45
Merci @pascal et @jbl
^j'avais fait ma premiere manip sur une clef USB d'entree de gamme (Pas chere, mais beaucoup trop chere)
j'ai refait le meme manip que la premeier fois sur une clef usb plus reputée (meme manip que dans le message n°5)
Zorin s'est installe en dual boot sans probleme
Si mon experience peut servir a d'autres, je suis content d'y participer
Merci pour votre aide et votre soutien
Comment passe cette discussion en RESOLU?
[RESOLU]Dual boot zorin Windows 10
Content pour toi — comme quoi le diable est toujours dans les détails...
A une prochaine fois, peut-être.
Supprime "[RESOLU]" dans le sujet et clique sur la coche verte en haut à droite du message #8 dans lequel se trouve la solution, pour que les utilisateurs y soient directement conduits.
