VNCServer
VNCServer
Bonjour @ tous,
Comme précisé dans un autre post j'ai virtualisé un pc de boulot sur ma partition LMDe, jusque là tout va bien !
Ensuite étant un utilisateur de RealVNC (un des fournisseurs possibles d'accès distant à un ordinateur sous Linux, mais il existe plain d'autres solution, pour faire simple c'est un équivalent à TeamViewer, avec la possibilité gratuite jusqu'à 5 pc d'avoir une connexion direct via le cloud), j'ai voulu le mettre en service sur LMDe, me disant que comme c'est un distro Ubuntu/Debian, ça se passerai sans souci (l'ayant déjà testé à plusieurs reprises sous raspbian) !
Perdu 😭 , l'installation se fait bien, mais il faut se farcir à priori toute la config à la main sans l'appli graphique, ce qui est du coup plus long, car je connais très bien l'interface graphique de ce logiciel mais absolument pas ses systèmes de config via le terminal.
Je me suis donc dis que j'allais essayer sous Zorin, ce serait aussi l'occasion de présenter sommairement ce logiciel) et vu que ce dernier est basé sur Ubuntu je devrais rencontrer les mêmes difficultés.
Et bien pas du tout !
Sous Zorin 15.3 en installant le paquet téléchargé directement chez le fournisseur pour du Deb 64, tout roule 👏 😃 , donc je mets juste ce post pour confirmer que ce logiciel s'installe et fonctionne en toute simplicité sous Zorin.
C'est une excellente surprise.
Capture du 2020-10-11 10-22-58.png (15.39 Kio) Vu 1639 fois
Je suis donc face à 2 possibilités : Exploiter ma machine virtuelle sous Zorin, ou résoudre mon souci de mise en service effective de VNC Server sous LMDe (@Roger, si tu as une idée sous LMDe, je prends).
Du coup, je pense que je vais faire les deux, j'ai fais mon choix la troisième voie !
Si vous avez des question sur RealVNC, leurs abonnements...
Re: VNCServer
Blind114 a écrit : dim. 11 oct. 2020 10:38Je suis donc face à 2 possibilités : Exploiter ma machine virtuelle sous Zorin, ou résoudre mon souci de mise en service effective de VNC Server sous LMDe (@Roger, si tu as une idée sous LMDe, je prends).
Salut Bind114
Effectivement une troisième voie est un bon choix :)
Pour ma part j'en suis toujours à chercher une installation avec une interface graphique complète sur la debbie, les lignes à modifier directement dans les fichiers de config à la mano ce n'est pas ma tasse de thé car la moindre erreur peut mener à la catastrophe 😬
En tout cas excellente remontée sur ce serveur vnc que tu nous prodigue là, elle sera appréciée à sa juste valeur par ceux qui la liront et qui ne manqueront pas en cas de difficulté à l'installation sur un Zorin de te demander de l'aide si nécessaire.  ;)
