Zorin et dual boot avec d'autres OS (Linux, Windows, Mac)
Verrouillé
#Zorin et dual boot avec d'autres OS (Linux, Windows, Mac)
Vous avez installé sur votre pc une distribution Linux (Ubuntu, Zorin ou autre) et vous voudriez en installer une seconde sur un même disque dur ou sur les disques durs disponibles dans votre matériel (Tour PC ou Portable)
Voici le logiciel qu'il vous faut Grub-customizer.
Son installation est des plus simple et peut se faire de deux façons
Première méthode celle préconisée par la doc officielle d'Ubuntu dont je cite ci dessous les lignes:
https://doc.ubuntu-fr.org/grub-customizer
Grub Customizer est une application graphique permettant de configurer facilement les réglages des gestionnaires d'amorce GRUB 2 ou BURG. En effet, assurez-vous de faire une sauvegarde des fichiers de configuration de GRUB, tel qu'expliqué dans la rubrique Utilisation.1 Pré-requis
  • Disposer des droits d'administration.
  • Disposer d'une connexion à Internet configurée et activée.
2 Installation2.1 Après Ubuntu 18.04Pour installer Grub-customizer, il suffit d'installer le paquet grub-customizer 2.2 Ubuntu 18.04 et 16.04 : Depuis un PPAPour les versions jusqu'à la 18.04, Grub-customizer s'installe à partir d'un PPA :
  1. Ajouter le PPA ppa:danielrichter2007/grub-customizer1) dans vos sources de logiciels ;
  2. recharger la liste des paquets ;
  3. installer le paquet grub-customizer.
3 UtilisationAvant de commencer à utiliser Grub Customizer, il est recommandé de faire une sauvegarde des fichiers de configuration de GRUB. Ouvrez un terminal et saisissez la commande suivante :
sudo cp -Rp /etc/grub.d /etc/grub.d.ori
Lancez l'application comme indiqué ici ou via le terminal (toutes versions ou variantes d'Ubuntu) avec la commande suivante:
gksudo grub-customizer
ne fonctionnant plus sous Ubuntu 18.04, (gksudo n'existe plus). vous pouvez utiliser à la place
pkexec grub-customizer
L'application s'ouvre sur la liste des différentes entrées de votre gestionnaire d'amorce Grub.
Vous pouvez :
  • Les renommer en cliquant dessus,
  • Les déplacer avec les flèches pour les mettre dans l'ordre de votre choix (Le système placé en tête sera celui amorcé par défaut),
  • Les mettre à la corbeille. À noter que ceci ne supprime pas les noyaux présents sur votre système. Pour supprimer un noyau, voir suppression des noyaux,
  • Ajouter ou supprimer un script à votre configuration.
Les autres onglets donnent accès à d'autres réglages.
Le bouton "paramètres avancés" donne un accès graphique à la configuration du fichier/etc/default/grub.
Une fois vos changements effectués, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour les sauvegarder. La commande update-grub n'est pas nécessaire, le fichier /boot/grub/grub.cfg sera généré automatiquement.Pour plus de détails sur les réglages possibles, consultez la rubrique configuration avancée de la page grub-pc.  4 Problèmes connus4.1 Le fond d'écran choisi n'apparaît pasVous avez sélectionné une image de fond d'écran, et vous l'avez copiée dans le répertoire grub au moyen du bouton dans la fenêtre des préférences (onglet « Apparence »), mais l'image ne s'affiche pas.Il faut s'assurer que l'image ait la même résolution que l'écran de Grub, et qu'elle soit au format PNG, TGA ou JPG 8 bits. Si votre image jpg ne s'affiche pas, enregistrez-la au format PNG.Les scripts de grub n'incluant pas d'apostrophes d'échappement dans les noms, vérifiez que le nom de l'image n'en contienne pas non plus dans grub.cfgSur certains systèmes, en raison peut-être de problèmes liés à la carte graphique, la couleur de fond du texte sélectionné (onglet "Paramètres d'apparence", ligne "normal:", colonne "arrière-plan") est appliquée à la totalité de l'écran, et pas seulement au texte sélectionné. Elle masque alors l'image. Pour résoudre le problème, laisser la couleur "Transparent" (par défaut) dans la liste. 5 DésinstallationPour supprimer cette application, il suffit de supprimer son paquet. Selon la méthode choisie, la configuration globale de l'application est conservée ou supprimée. Les journaux du système, et les fichiers de préférence des utilisateurs dans leurs dossiers personnels sont toujours conservés. 6 Voir aussi
Seconde méthode (si rien ne fonctionne avec la version officielle disponible dans la doc Ubuntu) celle ci est 100% testée et approuvée par votre serviteur:
Ouvrir un  terminal et copier ces lignes
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
Explication:
Cette ligne met à jour la liste de vos dépôts en écrivant l'adresse du ppa de grub-customizer
Celle ci valide la ligne du dessus
sudo apt-get update
Celle là installe le logiciel sur votre machine
Ne vous reste plus qu'à lancer cette application depuis votre menu principal (menu démarrer) .
Verrouillé
