Evolution - Probleme Fichier joint
ludicsweep
Enregistré(e) le : mar. 29 mars 2022 23:31
Message par ludicsweep »
J'utilise Evolution pour mes mails mais je ne peux pas ouvrir les fichiers joints (un PDF) en double cliquant dessus. Je dois l'enregistrer pour pouvoir le visualiser...
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
Bonjour @ludicsweep
Je n'utilise pas le logiciel Evolution (Thunderbird a ma préférence) mais je peux te suggérer une solution qui est à essayer.
En principe pour lire directement un fichier PDF dans son logiciel de messagerie, il faut soit un plugin installé dans celui ci sinon seule solution en effet il faut enregistrer le PDF mis en pièce jointe pour ensuite le lire sur son pc.
As tu au moins essayé une chose aussi basique que le clic droit souris et les options proposées:
- sur la pièce jointe (le pdf) tu fais un clic droit et...ouvrir avec mon logiciel de visualisation de fichiers PDF pourrait être proposé.
Soit tu as une option "Enregistrer la pièce jointe", soit peut être cette option "Ouvrir avec..." qui te permettra alors de "prévisualiser" le fameux fichier avant de l'enregistrer.
Bonjour, @ludicsweep.
Je viens d'essayer (Zorin 16.1 Core, Evolution 3.36.5-0ubuntu1), mais désolé, le PDF joint s'ouvre d'un double clic sur l'icône de la PJ — et sans ajouter quoi que ce soit au logiciel :
Apparemment, le problème a existé précédemment, mais serait réglé depuis la version 3.30.3. Pourrais-tu vérifier la version que tu possèdes — et, à tout hasard, préciser la version de Zorin que tu utilises ?
PS : Tu peux essayer de désinstaller Evolution, puis de le réinstaller : je l'ai fait sans problème.
Lance le terminal (CTRL Alt T) et entre successivement ces lignes :
sudo apt remove evolution --purge
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
sudo apt install evolution
Titouan2a
Nb de « J’aime » donnés: 44
Nb de « J’aime » reçus: 62
A remercié : 27 fois
A été remercié(e) : 29 fois
Message par Titouan2a »
Je peux pas trop aider mais je confirme n'avoir eu aucun problème avec ça.
J'utilise évolution depuis janvier que je suis passé à Zorin et les pj s'ouvrent depuis le départ d'un simple double clic si j'ai le logiciel ad hoc, capitaine!
